Trasformatori ad uso medico - Quale norma?
Lavoro nell'ufficio tecnico di società che produce trasformatori e mi occupo di prove secondo le norme. Sono contento di aver trovato questo sito dove spero di trovare delle risposte a domande che alcune volte si presentano.
Ne ho già una:
è possibile per un trasformatore elettromedicale essere conforme sia alla norma EN61558-2-15 (isolamento per locali medici) che alla norma EN60601-1-2 (apparecchiature elettromedicali)? Cambia anche la Direttiva di riferimento!!
Grazie per le risposte che controllerò domani
Ciao a tutti
Arnaldo
Ciao Arnaldo,
un trasformatore d'isolamento deve seguire le seguenti Normative:
- Norma CEI 64-8
- Norma CEI 64-4 e relativa guida CEI 64-13
- Norma CEI 62-5 Norme generali per la sicurezza.
- Norma EN 60742-1 (CEI 96-2): Trasformatori d'isolamento e trasformatori di sicurezza.
- Norma EN 61558-1 (CEI96-3)
- Norma EN 61558-2-15
La Norma EN 61558-2-15, è specifica per i trasformatori d'isolamento.
La Norma EN 60601 riguarda le norme generali sulla sicurezza di tutti gli apparecchi elettromedicali. ;)
mi spiace ma credo che tu sia in errore, la 60742 é abograta e completamente soostituita dalla 61558, la CEI62-5 mi risulta essere la EN60601-1 che si usa solo per gli apparecchi elettromedicali e non per tr di isol che vanno ad alimentare locali medici. Forse non ho posto bene la domanda. La 61558-2-15 è recepita dalla Direttiva BT 73/23/CEE mentre la EN 60601 è recepita dalla direttiva dispositi medici 93/42/CEE, da qui la domanda:
Può un cliente richiedere UN TRASF conforme a entrambe le EN60601 e e 61558-2-15?
La scelta delle Norme dipende dal richiedente, e dipende dal uso finale dell'apparato. Probabilmente il cliente ne vuole uno che copra tutto perchè non sa bene dove andrà a finire, ma puo?
Dimenticavo aanche la 64-4 mi risulta abrogata e sostituita dalla 64-8.
Grazie per tutti questi chiarimenti, (mi hai aggiornato in merito) andrò a documentarmi più approfonditamente.
Comunque posso dirti per certo che il costruttore deve seguire le Norme emanate esplicitamente per i costruttori.
Ciao ;)
