Francesco2 Inserito: 9 dicembre 2023 Segnala Inserito: 9 dicembre 2023 Buona serata. Volevo chiedere se un cavo ethernet che viaggia ,per un tratto di corrugato , insieme a un cavo antifurto diretto all alimentazione della sirena esterna autoalimentata, per poter minimizzare i disturbi, debba essere scelto con categoria superiore, tipo cat 6 o cat 7 , anziché un cat 5e. Prima di fare un acquisto sbagliato. Il cavo ethernet serve a collegare l 'uscita allarme della centrale antifurto con un NVR. Grazie dei suggerimenti.
drn5 Inserita: 9 dicembre 2023 Segnala Inserita: 9 dicembre 2023 (modificato) il cat5e va benissimo, anche perchè il 6 si tira dietro la storia dello schermo che in applicazioni casalinghe non trova impiego e finisce per generare casini..... Modificato: 9 dicembre 2023 da drn5
patatino59 Inserita: 9 dicembre 2023 Segnala Inserita: 9 dicembre 2023 6 minuti fa, drn5 ha scritto: il 6 si tira dietro la storia dello schermo Il CAT 6 esiste sia schermato FTP che non schermato UTP
Francesco2 Inserita: 9 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2023 Quindi posso acquistare un cat 5e, non è influenzato da disturbi derivanti dall' alimentazione c.c. della sirena antifurto, grazie dei suggerimenti. BN serata
Andrea Annoni Inserita: 9 dicembre 2023 Segnala Inserita: 9 dicembre 2023 La categoria 5-6-7-8 non determina l'immunità ai disturbi, ma la capacità di modulazione della frequenza che si traduce poi in velocità di connessione garantita. Un Cat.5e è CERTIFICABILE (se correttamente attestato) fino a 1Gb. Per cui direi che è più che sufficiente per le tue esigenze (salendo di categoria si sale di dimensione e di problematiche di intestazione se non si ha manualità e non si conoscono i prodotti). I cavi di rete esistono poi di diverse tipologie; UTP è il cavo normale. Mentre poi si passa alla famiglie schermate semplici, doppie, con anime ecc ecc. Contrariamente a quanto si pensa il cavo ethernet non è un cavo di segnale analogico; pertanto utilizzare un cavo di famiglia schermata (FTP, SFTP, STP ecc ecc) su dispositivi che NON hanno porta schermata, paradossalmente si può solo che peggiorare e costruire un'ottima antenna. Quando vanno usati i cavi schermati? SOLO quando il costruttore lo prescrive. In tutti gli altri casi si creano solo problemi. In sintesi per il tuo problema usa pure il semplice cavo Cat.5e UTP. Il passaggio in altre tubazioni promiscue più che altro è per mantenere il grado di isolamento.
