nik86 Inserito: 10 dicembre 2023 Segnala Inserito: 10 dicembre 2023 (modificato) Buongiorno, mi hanno regalato una TV modello lg 32LS3400 con il seguente problema, fa tre lampeggi e poi si spegne il Red rosso. Ho pensato ai condensatori ma non ci sono danni evidenti, dove posso trovare una tabella lg con gli errori ? Chi mi saprebbe indicare dove iniziare a vedere ? Modificato: 10 dicembre 2023 da nik86
3kek1 Inserita: 10 dicembre 2023 Segnala Inserita: 10 dicembre 2023 (modificato) Ciao.. posta il modello della scheda AV.. ce l'hai una pistola aria calda o stazione? Controlla l'alimentatore con la mia mini guida in sez. didattica Modificato: 10 dicembre 2023 da 3kek1
nik86 Inserita: 11 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2023 Si si ho una stazione aria calda.. dove trovo la guida ?
3kek1 Inserita: 11 dicembre 2023 Segnala Inserita: 11 dicembre 2023 l'ho scritto, sezione didattica...
nik86 Inserita: 11 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2023 Ok travata, mentre con la stazione cosa posso fare ?
mistertv Inserita: 14 dicembre 2023 Segnala Inserita: 14 dicembre 2023 Verifica se IC401 (25Q80) reagisce al cambio termico. Riscaldandola, il TV funziona bene. Se cosi fosse va sostituita.
nik86 Inserita: 14 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2023 Facendo delle verifiche trovo solo la 3.5v ma la 12 e la 24 assenti
mistertv Inserita: 14 dicembre 2023 Segnala Inserita: 14 dicembre 2023 Se quelle tensioni sono assenti l'alimentatore non sta lavorando. La 3,5 è il comando power on proveniente dalla main o la tensione di st-by? Se non ricordo male la tensione di st-by di questo modello è di 5V. I tre lampeggi non sono un errore diagnostico.
3kek1 Inserita: 14 dicembre 2023 Segnala Inserita: 14 dicembre 2023 (modificato) verifiche fatte come? precisa passo passo.. Modificato: 14 dicembre 2023 da 3kek1
nik86 Inserita: 15 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2023 Scheda sul banco e verificato i PIN in uscita verso la scheda madre
3kek1 Inserita: 15 dicembre 2023 Segnala Inserita: 15 dicembre 2023 si vabbè evviva la precisione e noi con la macchina telepatica sintonizzati...
