Problema cappa cucina
Buonasera,
La cappa Fabel della cucina ha semsso di funzionare, sia la luce che la ventola. Smontandola e connettendola ad una presa esterna cappa e luce funzionano, quindi il problema sembra essere di natura impiantistica. La casa è del 2006 quindi c'è un interruttore che permette di alimentare sia la caldaia (che non ha problemi) e se non erro anche la cappa, ma solo la seconda da problemi. Potrebbe essere un problema dell'interruttore? Ho notato che è a 4 poli, ma non sembra essere un deviatore in quanto si comanda da un solo punto. Potrei pensare ad un problema sui fili di connessione dalla cappa all'interruttore, ma non mi spiego come possano essersi deteriorati.
Qualcuno ha qualche suggerimoento? Grazie in anticipo e saluto
Tu non ti devi spiegare niente , devi misurare se arriva tensione sulla cappa. .
poi il resto si vede man mano .
vedi sulla cappa dove arriva  il cavo di alimentazione e verifica se c’è 220
Probablmente è un interruttore bipolare.
