ankh76 Inserito: 12 dicembre 2023 Segnala Inserito: 12 dicembre 2023 Ciao a tutti da alcuni giorni ho l'asciugatrice della Beko modello drx722w che fa un forte rumore come spero si riesca a sentire nello shorts che allego...quale potrebbe essere la causa di questo fastidioso rumore? https://youtube.com/shorts/qXD-0O6ZpRA?si=Hjc15jWk4TWgZ2xF
Ciccio 27 Inserita: 12 dicembre 2023 Segnala Inserita: 12 dicembre 2023 Sembra il compressore che va in risonanza.
ankh76 Inserita: 12 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2023 3 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Sembra il compressore che va in risonanza. È possibile fare delle prove per capire se è davvero lui la causa?
borgo77 Inserita: 12 dicembre 2023 Segnala Inserita: 12 dicembre 2023 potrebbe essere anche la pompa, controlla se lo fa sempre o ad intervalli
ankh76 Inserita: 12 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2023 25 minuti fa, borgo77 ha scritto: potrebbe essere anche la pompa, controlla se lo fa sempre o ad intervalli inizia a fare questo rumore dopo un paio di minuti che è in funzione e lo fa di continuo
borgo77 Inserita: 12 dicembre 2023 Segnala Inserita: 12 dicembre 2023 magari è una vibrazione, dovresti aprirla e vedere da dove arriva, se c è qualcosa di allentato
fisica Inserita: 12 dicembre 2023 Segnala Inserita: 12 dicembre 2023 è in garanzia, chiama l'assistenza!
borgo77 Inserita: 13 dicembre 2023 Segnala Inserita: 13 dicembre 2023 scusa non avevo capito che era in garanzia ovviamente chiama l'assistenza
ankh76 Inserita: 13 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2023 3 ore fa, borgo77 ha scritto: scusa non avevo capito che era in garanzia ovviamente chiama l'assistenza No no che garanzia....se fosse stata in garanzia non avrei nemmeno fatto il post qui!
borgo77 Inserita: 13 dicembre 2023 Segnala Inserita: 13 dicembre 2023 ok, porta pazienza io toglierei quantomeno il top e proverei a capire da dove viene se fai un ciclo ad aria fredda, dove teoricamente il compressore non dovrebbe partire, te lo fa ugualmente ?
ankh76 Inserita: 13 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2023 4 ore fa, borgo77 ha scritto: ok, porta pazienza io toglierei quantomeno il top e proverei a capire da dove viene se fai un ciclo ad aria fredda, dove teoricamente il compressore non dovrebbe partire, te lo fa ugualmente ? Grazie per il suggerimento...la prova con aria fredda non l'avevo pensata...faccio la prova e poi aggiorno il post
ankh76 Inserita: 15 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2023 Il 13/12/2023 alle 18:32 , borgo77 ha scritto: ok, porta pazienza io toglierei quantomeno il top e proverei a capire da dove viene se fai un ciclo ad aria fredda, dove teoricamente il compressore non dovrebbe partire, te lo fa ugualmente ? Ciao ho avuto solo oggi il tempo per fare la prova con un ciclo di refresh solo con aria fredda e il rumore non lo fa...
Lockeid Inserita: 15 dicembre 2023 Segnala Inserita: 15 dicembre 2023 Viene dal compressore. Ne ho una in riparazione e' fa lo stesso rumore. Smontando la fiancata DX ti renderai conto
ankh76 Inserita: 16 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2023 9 ore fa, Lockeid ha scritto: Viene dal compressore. Ne ho una in riparazione e' fa lo stesso rumore. Smontando la fiancata DX ti renderai conto Grazie per la risposta...ora la domanda conseguente...in termini economici conviene metterci le mani o a stò punto prenderne una nuova? Costo del compressore?
Stefano Dalmo Inserita: 16 dicembre 2023 Segnala Inserita: 16 dicembre 2023 Ma vedi prima di cosa si tratta , Sono due componenti posti lontano l'uno dall'altro e facile intuire quale dei due fa il rumore. Smonta la parete di des. Come ha suggerito lock.
ankh76 Inserita: 16 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2023 23 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ma vedi prima di cosa si tratta , Sono due componenti posti lontano l'uno dall'altro e facile intuire quale dei due fa il rumore. Smonta la parete di des. Come ha suggerito lock. Ok... smonterò la paratia laterale destra comunque facendoci caso il rumore sembra provenire dalla parte in basso a destra...ma adesso controllerò meglio
