Cancello elettrico FAAC rimane aperto
Salve a tutti, gentilmente, chiedo i vostri consigli circa come risolvere questo problema:
Il cancello di casa mia è un FAAC (sto cercando il manuale in casa, appena l'avrò trovato vi saprò dire il modello)
Quando è chiuso lo apro normalmente con il telecomando.
Si apre.
Attende qualche secondo e poi si chiude come è giusto che sia.
Sennonché a fine corsa, invece di rimanere chiuso si riapre per poi rimanere aperto.
(Per il momento lo sto spingendo a mano, per fare ciò apro il contatto di sicurezza, tiro giù la "linguetta" della centralina e quindi posso spingerlo a mano)
Per spiegarmi meglio ho fatto 4 video che a continuazione condivido con voi.
Mentre è fermo il cancello sulla centralina appare il numero 06.
Quando parte da il numero 05.
I dettagli, che io non so interpretare, gli potete vedere nei video, soprattutto nel primo.
  1. cancello rimane aperto
https://youtu.be/a7qp0TgEcOk?si=SfGfnN15u0Z3ctAB
  1. Fermo Fine corsa
https://youtube.com/shorts/-_UGT_Eimgg?si=O971hfhcEYaUsMPc
  1. Fotocellula lato destro
https://youtube.com/shorts/e0QSc43LtvU?si=YxmciMLKN3gvWP7E
  1. Fotocellula lato sinistro
https://youtube.com/shorts/1JJNwFzWOfM?si=YSTdV8ZnbNjLpbPv
Vi ringrazio.
Rod
05 vuol dire che è in fase di apertura (e va bene)
04 vuol dire che è in pausa (evidentemente hai impostato una logica automatica e dopo il numero di secondi impostato il motore partirà)  (se vuoi cambiare la logica andando con un passo passo devi premere il tasto F e cambiare la programmazione col + o il -. poi uscire dal programma sempre col tasto F)
06 vuol dire che sta eseguendo la chiusura (e va bene)
Quello che non va bene è che riapra da solo una volta arrivato in chiusura
Mi viene da pensare che possa essere un problema di encoder ma qui chiamo in aiuto anche gli altri esperti
Si apre.
  1. Fermo Fine corsa
Vi ringrazio.
Rod
ATTENZIONE:
RISOLTO IL PROBLEMA.
Premendo i tasti + e -  comparso il codice errore 27: "ostacolo".
Ho allargato un po il fermo a fine corsa e cosi facendo si è risolto il problema!
Rod
Grazie mille. Ho appena risolto!
