Giovaaa Inserito: 12 dicembre 2023 Segnala Inserito: 12 dicembre 2023 buongiorno a tutti in che modo posso accoppiare al meglio due antenna ricevendo 2 segnale da posizioni contrapposte esempio: ho un ripetitore a ovest ed uno ad est , su quello di ovest prendo bene il ch30 ma male il ch38 mentre ad est prendo bene il 38 ma male il 30 posso puntare due antenne per poi inserirle in un amplificatore con 2 ingressi UHF? che problemi posso riscontrare? oppure in entrambe le antenne devo filtrare il ch da eliminare?
felix54 Inserita: 12 dicembre 2023 Segnala Inserita: 12 dicembre 2023 (modificato) Dove si trova l'impianto? È forse quello del thread che trovi al link che segue? https://www.plcforum.it/f/topic/314664-consigli-antenna-migliore-per-il-posto/#comment-2301511 Nel caso sia lo stesso, perché una nuova discussione? Quella precedente non è vecchia, risale solo ad una ventina di giorni fa... Modificato: 12 dicembre 2023 da felix54
Giovaaa Inserita: 12 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2023 1 ora fa, felix54 ha scritto: Dove si trova l'impianto? È forse quello del thread che trovi al link che segue? https://www.plcforum.it/f/topic/314664-consigli-antenna-migliore-per-il-posto/#comment-2301511 Nel caso sia lo stesso, perché una nuova discussione? Quella precedente non è vecchia, risale solo ad una ventina di giorni fa... no è un altro argomento a parte che non riguarda quel theard , non è un caso specifico ma una generalità che può succedere e sapere come comportarsi/sapere sia in fatto teorico che pratico in caso si presentasse questa situazione ormai nella 4° banda è presente sia rai che mediaset e spesso dalla stessa direzione hanno potenze diverse e volevo sapere come in generale ci si comporta in queste situazioni
felix54 Inserita: 12 dicembre 2023 Segnala Inserita: 12 dicembre 2023 (modificato) 1 ora fa, Giovaaa ha scritto: ormai nella 4° banda è presente sia rai che mediaset e spesso dalla stessa direzione hanno potenze diverse e volevo sapere come in generale ci si comporta in queste situazioni Mi sfugge la logica di quanto hai scritto finora. Impropriamente hai usato il termine "accoppiare" che significa un'altra cosa e che non è assolutamente applicabile in contesti come questo. Hai scritto "spesso nella stessa direzione" mentre in apertura avevi specificato: 3 ore fa, Giovaaa ha scritto: n che modo posso accoppiare al meglio due antenna ricevendo 2 segnale da posizioni contrapposte esempio: ho un ripetitore a ovest ed uno ad est , su quello di ovest prendo bene il ch30 ma male il ch38 mentre ad est prendo bene il 38 ma male il 30 Difficile darti consigli sensati; in senso generale puoi/devi ricorrere ad una centrale programmabile. Nello specifico serve discutere ogn singolo caso. E' chiaro che comunque, i vari mux ricevuti da una postazione non devono esserlo dall'altra e viceversa. Quello che segue è il passaggio che mi ha fatto pensare che l'impianto fosse quello del thread di novembre, data gli stessi due mux che presentano difficoltà nell'essere ricevuti 3 ore fa, Giovaaa ha scritto: ho un ripetitore a ovest ed uno ad est , su quello di ovest prendo bene il ch30 ma male il ch38 mentre ad est prendo bene il 38 ma male il 30 Modificato: 12 dicembre 2023 da felix54
Giovaaa Inserita: 12 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2023 40 minuti fa, felix54 ha scritto: Mi sfugge la logica di quanto hai scritto finora. Impropriamente hai usato il termine "accoppiare" che significa un'altra cosa e che non è assolutamente applicabile in contesti come questo. Hai scritto "spesso nella stessa direzione" mentre in apertura avevi specificato: Difficile darti consigli sensati; in senso generale puoi/devi ricorrere ad una centrale programmabile. Nello specifico serve discutere ogn singolo caso. E' chiaro che comunque, i vari mux ricevuti da una postazione non devono esserlo dall'altra e viceversa. Quello che segue è il passaggio che mi ha fatto pensare che l'impianto fosse quello del thread di novembre, data gli stessi due mux che presentano difficoltà nell'essere ricevuti oddio scusami ho sbagliato il titolo , dovevo scrivere "miscelare" le posizioni contrapposte le specifico nell'esempio e il "spesso nella stessa direzione" mi riferisco che ad oggi ( o almeno dalle mie parti) entrambi i ripetitori trasmettono gli stessi canali sulle stesse frequenze che però possono avere valori/propagazione differente , quindi in alcuni casi sarebbe ottimale direzionare 2 antenne su punti diversi il problema è come miscelare il tutto ed avere un segnale in uscita ottimale di tutti (o quasi) i mux conosco le centrali programmabili ma per i costi non è una soluzione da applicare ad una singola abitazione
felix54 Inserita: 12 dicembre 2023 Segnala Inserita: 12 dicembre 2023 Se i mux che provengono da due direzioni sono più di 2 o 3, è inevitabile una centralina programmabile.
Giovaaa Inserita: 13 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2023 11 ore fa, felix54 ha scritto: Se i mux che provengono da due direzioni sono più di 2 o 3, è inevitabile una centralina programmabile. quindi in ambito di piccoli impianti non ci sono soluzioni che si possono adottare?
felix54 Inserita: 13 dicembre 2023 Segnala Inserita: 13 dicembre 2023 (modificato) Le soluzioni ci sarebbero ma più che altro i miscelatori di banda e canale che si trovano in commercio sono specifici per la ricezione dei mux Rai da una direzione e tutto il resto da un altra. In questo momento mi sfugge cosa sono i mux 30 e 38 nella tua zona..... è la stessa della tua precedente discussione? Se è così dovrebbero essere Rai Mr04 e Mediaset 3. Specifca i ripetitori di cui parli. Modificato: 13 dicembre 2023 da felix54
Giovaaa Inserita: 13 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2023 2 ore fa, felix54 ha scritto: Le soluzioni ci sarebbero ma più che altro i miscelatori di banda e canale che si trovano in commercio sono specifici per la ricezione dei mux Rai da una direzione e tutto il resto da un altra. In questo momento mi sfugge cosa sono i mux 30 e 38 nella tua zona..... è la stessa della tua precedente discussione? Se è così dovrebbero essere Rai Mr04 e Mediaset 3. Specifca i ripetitori di cui parli. esatto i ripetitori sono sempre quelli 30 546 o Rai MR04 38 610 o Mediaset 3 Monte Lungo Alatri FR 13,31688 41,72194 Monte Favone - Viale Quattro Novembre Santopadre FR 13,63185 41,60104
felix54 Inserita: 13 dicembre 2023 Segnala Inserita: 13 dicembre 2023 Allora è impensabile non ricorrere ad una centrale programmabile, troppi mux doppi
Giovaaa Inserita: 13 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2023 2 ore fa, felix54 ha scritto: Allora è impensabile non ricorrere ad una centrale programmabile, troppi mux doppi perfetto , volevo essere sicuro grazie per la dritta
snipermosin Inserita: 19 dicembre 2023 Segnala Inserita: 19 dicembre 2023 Confermo l'unica soluzione una programmabile. Ultimamente alcuni produttori hanno messo in commercio un modello dal costo abbordabile, in genere sta tra intorno ai 180.
