Amplificatore segnale cellulare
Ciao a tutti. Purtroppo in ufficio non mi arriva il segnale del telefono. Si tratta di un locale su strada con mure spesse. Una volta entrato nelle mura, basta andare un paio di metri verso l'interno e il segnale muore.
Ho visto che ci sono diversi amplificatori che se installati promettono il segnale al massimo. Qualcuno ne sa qualcosa?
grazie
Expand
Sono bufale.
Se vuoi avere segnale sia in ricezione che in trasmissione, bisogna fare un ripetitore passivo. Ovvero antennino esterno, cavo di collegamento, antennino interno alla stanza.
C'è una vecchia discussione, circa dieci anni fa, in cui un utente ha realizzato questo dispositivo.
In rete trovi diversi tutorial su come realizzare dispositivi similari.
  Il 13/12/2023 alle 16:14 , Livio Orsini ha scritto:
Sono bufale.
Expand
grazie. riusciresti a linkarmelo oppure a darmi le parole chiave per trovarlo?
secondo te si trova un professionista che riesca a realizzarlo?
Il ponte freddo si fa con due antenne accordate una interna e una esterna come si faceva per fare vedere la tv in certe vallate.
Quelli attivi che vendono tipo il Microset funzionano bene, ci sono due filtri per slittare il link TX e RX e due o più amplificatori a banda stretta, teoricamente servirebbe autorizzazione per l'istallazione perché montati in modo errato possono creare problemi.
Expand
Se si trattasse di ricevere probabilmente si, ma il telefono deve anche trasmettere e se l'antenna dell'amplificatore è solo interna per quanto ho visto io, ci sono dei problemi: voce che va e viene, distorsioni, perdita di parole, per non parlare dei dati in up load.
Quelli attivi che funzionano veramente bene hanno un'antenna esterna, qualche cosa di simile a quello che fa Vodafone per portare internet a 300 Mbit dove non arriva la fibra. Poi all'interno hanno un modem con SIM 5G
Modificato: da Livio Orsini
Se come immagino in ufficio hai il wifi sappi che da poco sia Tim che Wind hanno attivato il servizio "wifi calling" , praticamente quando non hai copertura cellulare le chiamate vengono instradate su wifi.
Anche io prima ero nella tua stessa situazione, da pochi giorni con l'ultimo aggiornamento software il servizio è disponibile anche su Iphone e mi ha cambiato la vita lavorativa ( prima dovevo mettere il telefono sul davanzale e usare gli auricolari... un delirio )
Expand
ti prego spiegami bene come funziona. Mi cambierebbe davvero la vita lavorativa.
Expand
cavolo... ho un iphone e sto leggendo che non è compatibile
Domenico Maschio
Ho spostato la discussione in questo segmento che tratta proprio di cellulari e sistemi simili , soprattutto perchè ci sono anche diverse discussioni che trattano proprio questo argomento . Basta cercare un pò.
Ci sono diversi tipi di ripetitori per cellulari , anche economici ,ma ovviamente ,essendo prodotti cinesi ,sulla loro affidabilità non si può essere certi.
Prodotti del genere buoni sono costosi , anche 2 / 3000 euro , sono fatti da un antenna esterna direttiva bidirezionale che va orientata verso il ripetitore ( BTS ) del tuo operatore , da un amplificatore da mettere internamente e da una o più antennine interne da mettere in ogni stanza della casa .
Expand
Fa paicere che un esperto professionista di telefonia come te confermi la mia opinione.
Expand
E' una funzione resa disponibile da wind e recentemente da Tim, su iphone è diventata disponibile con l'aggiornamento software arrivato in questi giorni ( versione 17.2).
Una volta aggiornato il telefono vai in impostazioni \ cellulare \ chiamate wifi e attivi "chamate wifi su iphone".
Vedo che son compatibili tutti gli iphone dal 11 in poi, mal che vada secondo me ti conviene sempre cambiare telefono piuttosto che spendere migliaia di euri in ripetitori...😁
Domenico Maschio
Expand
Non credo ci fosse bisogno di confermare la tua opinione ,Livio
era sottintesa , almeno per me .
(Ripreso dal moderatore)
Salve, aggiungerei che i prodotti Cinesi in vendita non sono mai praticamente certificati e quando lo sono... mah le aziende serie non si fidano di queste!!!
Prodotti validi e certificati esistono ma devono anche essere installati da persone competenti e dotate della strumentazione adeguata per fare le dovute tarature e
controlli per evitare di mandare in loop una o più celle delle BTS. Tanto per evitare una richiesta danni per il mancato traffico dal gestore + la multa da parte
del ministero + una causa penale.
Credo che il giochino non valga il rischio.
