Un cavo USB puo mandare in corto l'intera multipresa
Ho un cavo USB-Lightning che, quando è inserito in qualsiasi hub multipresa, provoca lo spegnimento completo dell'hub. In altre parole, gli altri dispositivi collegati cessano di ricevere corrente elettrica. Stavo buttando nella pattumiera due multiprese, invece era solo il cavetto, come si spiega ?
Probabilmente hanno i 5v condivisi brutalmente su tutte le porte.
6 minuti fa, reka ha scritto:
che tipo di multipresa?
due diverse
Una multipresa USB con porte 5 V / 2,4 A ed una multipresa che integra sia prese elettriche che USB.
Due considerazioni generali:
-difficilmente un Hub USB ha protezioni individuali su ogni presa
-un cavo in cortocircuito dovrebbe mostrare segni evidenti di maltrattamento.
Quelli seri hanno su ogni uscita un controllo di corrente, gestito da appositi integrati, che in caso di corto/corrente eccessiva, hanno un pin di FAULT che segnala al chip che svolge la funzione di HUB, dell'overcurrent.
Poi ci sono quelli da battaglia, che hanno un unica tensione, per tutte le uscite.
Confermo...quelli da battaglia accoppiati a cavetti usb di scarsa fattura, se va in corto qualcosa non si accorgono di nulla e iniziano a sciogliere il cavetto usb creando perticolose situazioni ...visto per ben 2 volte il cavetto prendere fuoco e sciogliersi
in realtà è un cavo Amazon certificato Apple, ma ho appena scoperto che è stato acquistato nel 2015 ! Non ha segni evidenti di maltrattamento, ovviamente non lo utilizzero piu ma dove devo tagliarlo per capire e "vedere" il problema ?
Allora siamo tranquilli... 😄
Credo che la certificazione riguardi solo la presenza del chip all'interno del connettore Lightning, altrimenti non verrebbe riconosciuto...
Il resto è fuffa...
