Alexande82 Inserito: 14 dicembre 2023 Segnala Inserito: 14 dicembre 2023 Ciao a tutti .ho un impianto fotovoltaico da 6 kw con inverter sungrow e accumulo byd il problema è quando si scaricano le batterie il gestore di rete carica in automatico le batterie,soltanto che alle batterie arrivano circa 5 kw in una volta( lo vedo tramite app isolar clou) e di conseguenza salta il contatore . Tramite app ci sono diversi parametri che si possono configurare tranne questo si può fare la carica forzata dove posso impostare tutto tranne la quantità dell.enegia che il distributore manda alle batterie ho aggiornato il firmaware delle batterie e dell.inverter .Come potrei fare in modo che quando si scaricano le batterie di limitare l'entrata di energia che proveniente dalle rete ad esempio 1 / 2 kw in modo da non fare saltare il contatore? Grazie.
Alexande82 Inserita: 18 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2023 Scusate il disturbo nessuno può aiutarmi?
reka Inserita: 18 dicembre 2023 Segnala Inserita: 18 dicembre 2023 io no ma ricordo una discussione simile di poco tempo fa, ma non ricordo il sistema suggerito per eliminare il problema. prova a cercare nelle discussioni ne sottoforum dedicato alle energie rinnovabili non in questo
Alexande82 Inserita: 18 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2023 Ok reka grazie lo stesso.
