cestello lavatrice gira con fatica
Paolucciolo
buongiorno a tutti,
da alcuni giorni riscontro un problema al cestello della mia lavatrice AEG carica dall'alto di 10 anni di età.
in sostanza, il cestello sembra essersi alzato e gira con fatica in quanto striscia con la parte superiore. anche a mano faccio fatica a farlo girare.
in funzione non sento alcun rumore se non quello che fa quando gira e striscia con l'apertura dell'oblò che è in rilievo.
ho provato a spingere a mano in giù il cestello, è ammortizzato, ma ritorna in alto e tocca; per far funzionare la centrifuga ho dovuto metterla almeno a 600 giri in quanto a 400 non strizza bene ed i capi rimangono bagnati.
qualcuno ha avuto lo stesso problema? in questi giorni ho trovato su un sito un'occasione a 550 euro per una Electrolux sempre carica dall'alto inverter con vapore PRO, ho visto la stessa lavatrice in un grande negozio a 700 euro già scontata (prezzo di listino 870 euro).
purtroppo questa offerta ha scadenza il 18 dicembre...cosa mi consigliate di fare?
grazie a tutti per le risposte.
Link al commento
Condividi su altri siti
scusami ma non afferro bene
è il cesto che si è in qualche modo disassato o è il gruppo lavante, vasca e cesto ad essersi sollevato
nel primo caso, ribadisco che crociera o cuscinetti sono andati (verifica se il cesto ha gioco )
nel secondo caso occorre controllare sospensioni, molle e cinghia, magari si è rotto l'attacco di un ammortizzatore
Link al commento
Grazie per la risposta.
Ne ho comperato una nuova.
vedrò di aprirla e capire se vale la pena ripararla o meno
Link al commento
Il 17/12/2023 alle 18:45 , UABC80 ha scritto:
Se sfrega non va usata perché come minimo si sforza il motore e ciò non gli fa bene, ma riparata (se possibile). Puoi postare delle foto?
Link al commento
Se hai preso la Electrolux, e la tua vecchia ha un mozzo troncato, se trovi il ricambio, e te la senti di aprire la vasca termosaldata, la ripari. Altrimenti ci sta che puoi cannibalizzarla per avere i ricambi per la nuova.
Il tutto per dare ancora valore al vecchio.
Link al commento
