Nuova Normativa Enel Dk5600
Mauro Dalseno
Cosa ne pensate della nuova normativa ENEL DK5600.che rivoluzionera' il sistema di protezione nelle cabine elettriche MT private? In pratica bisognera' installare una adeguata protezione Omopolare direzionale nella maggioranza delle cabine elettriche e altri accessori con una fortissima incidenza dei costi per qualsiasi azienda privata abbia una cabina elettrica.Questo e' dovuto al fatto che entro poco tempo verra' rivoluzionato il sietema di distribuzione MT da neutro isolato a neutro collegato a terra mediante resistenza e bobina di Petersen. ;)
  • Risposte 57
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • MASSIMOPC
    34
  • carmine.lamoglie
    4
  • soleilblue
    3
  • MarcoEli
    3
se ho capito bene la protezione direzionale di terra diventa obbligatoria solo per linee in uscite lunghe
ma del resto quando da una cabina ricevitrice erano in uscita varie linee se si voleva lavorare bene si usava gia' la direzionale di terra invece che la omopolore
Scusate la mia gnoranzia... Non trovo su google indicazioni sulla bobina di Petersen. Sapreste darmi qualche indicazione?
Lele
La bobina di petersen è una reattanza variabile collegata tra il centro stella
della media tensione e la terra che in teoria dovrebbe smorzare essendo in
opposizione di fase la corrente capacitiva data dal guasto a terra di una
linea MT , il valore della corrente di guasto dovrebbe risultare piu bassa
con benefici per il dimensionamento ell'impianto di terra, in realtà i tempi
di permanenza del guasto comunicati da enel sono piu alti di prima
quindi non cambia molto da questo aspetto almeno questa è la mia impressione.
Nella nuova DK l'enel sembra piu preuccupata che in passato del fatto
che gli utenti siano piu selettivi rispetto a prima imponendo TA e protezioni
di prestazioni ben particolari e non accettando piu sezionatori sottocarico
con fusibili per trafo piccoli. Il relé direzionale è richiesto solo in certi casi
ma i relé omologati devono avere questa possibiltà in quanto in
futuro anche gli impianti che non lo richiedono potrebbe avere la necessita di
averlo
Mauro Dalseno
In effetti la teoria dell'Enel e' quella di aumentare la selettivita' degli impianti e dovrebbe in pochi anni obbligare tutti gli utenti ad adeguarsi alla nuova normativa DK5600.......comunque anche dove non esistono linee lunghe diventera' abbligatoria l'installazione di un adeguato rele' omopolare (non direzionale) e chiaramente dove sistono sezionatori sotto carico a fusibili (Piccole cabine con un solo trafo) bisognera sostituire tutto e installare anche un'interruttore MT e vari accessori,collegato alla protezione omopolare.Questo purtroppo vera' a costare parecchie migliaia di euro ed e' un vero e proprio Businees.Il bello e' che ad'ascoltare i periti industriali piu' vecchi ho avuto la notizia che all'estero la Bobina di Petersen e varie viene utilizzata dai tempi della 2a guerra mondiale......Adesso da noi in pochi anni bisogna rivoluzionare tutto e in breve tempo con enormi disagi e costi per chiunque abbia una cabina elettrica. :(
In effetti prima una piccola cabina che alimntava un trafo fino a 400kVA poteva essere alimntata
con un sezionatore con fusibili , il suo costo modesto poteva essere ammortizzato in poco tempo
grazie al minore costo dell'energia in mt. Comunque adesso a mio parere la situazione è ancora
in evoluzione e prima di fare un'installazione bisogna chiedere alla sezione enel responsabile
di zona che penso possa fare deroghe, infatti pochi giorni fà abbiamo messo in funzione
una cabina per nulla conforme alla DK5600 ma l'enel ha dato il permesso al cliente di farlo.
Bisognerà aspettare ancora per dare un giudizio definitivo, certo i costruttori gongolano, gli
interruttori con relé integrati avevano semplificato molto le cabine ora per le ricezioni non è piu
cosi
  • 4 weeks later...
Qualche giorno fà siamo andati a vedere una cabina da
ammodernare in un grosso stabilimento proprio di fianco al
nostro capannone, qui c'era anche un incaricato dell'Enel
a cui ho posto alcune domande. Da quel che ho saputo qui nella
mia città (Piacenza) si possono ancora installare i normali
interruttori con relé integrati e infatti la cabina a cui
accennavo prima avrà come interruttore generale un Magrini
con un normalissimo VIP37P. Non mi spiego questa anarchia
che credo però finirà presto, tutti i maggiori costruttori di
protezioni si sono adeguati e presentano i loro relé omologati
Fir , Thytronic , Microelettrica hanno pronti loro relé che si
richiamano alla DK5600 la stessa Magrini ha una versione del
suo SEPAM abbinata a un suo toroide che lei stessa certifica
come conforme , anche i costruttori di TA si sono adeguati
e costruiscono TA con prestazioni di pochi VA in 10P30 e pesantissimi toroidi con prestazioni di qualche VA in 5P20.
Le proroghe a quanto mi è parso di capire sono state concesse
solo in alcuni casi nel compartimento di Firenze da cui dipende
anche l'Emilia , probabilmente quelle che io credevo fossero proroghe
dipendevano solo dal fatto che le cabine installate non risultavano
all'Enel come nuove , è una mia ipotesi. Allo stato attuale l'Enel
prima di dare tensione chiede un certificato dove si dice che il
relé di protezione è conforme alla sua direttiva , attualmente tutti
i costruttori di relé rilasciano una dichiarazione dove vi è scritto
che il relé stà per essere omologato presso un laboratorio abilitato e
nel caso non lo sarà ci si impegna a sostituirlo, così occorrerà montare
solo relé certificati, per la Fir ad esempio i campi di taratura
della DK5600 quando occorre solo il 50-51-51n possono essere ottenuti
con l'MX3AM30A ma tale relé non sarà certificato quindi occorre montare
il relè denominato MX3DK5600 , questo vale anche per gli altri costruttori.
Occorre presentare anche i certficati di collaudo dei TA e TV dove
si evidenziano le prestazioni degli stessi, per i TA le prestazioni richieste sono gravose mentre per i TV non c'è problema in quanto
tutti i TV con polo a terra da collegare a triangolo aperto per rilevare
la tensione omopolare anche se in versione antiferrorisonante quindi
con prestazioni ridotte hanno almeno 20-30VA in classe 3P (è richiesta la classe 6P). Il relé direzionale occorre quando ci sono linee in partenza
piu lunghe di 500 metri oppure si alimentano piu cabine di trasformazione,
comunque tutti i relé certificati hanno anche la possibilità del 67N
Nel caso si abbiano due o piu trafo da 1600kVA (15kV) o 2000kVA (20kV) in parallelo occorre
fare in modo che alla mancanza di tensione il loro reinserimento avvenga in
modo graduale , quindi in certi casi occorre montare dei relè che facciano anche funzione 27 e 59 per rilevare il black out , staccare i trafo
e dare poi avvio all'inserzione quando ritorna tensione avendo l'accortezza
di inserirne uno alla volta con un certo ritardo (ovviamente per farlo
in automatico gli interruttori devono essere motorizzati)
Per completare quanto scritto ieri e ricollegarmi a quanto diceva Mauo Dalseno all'inizio
l'adeguamento alla nuova specifica dovrebbe riguardare i nuovi impianti , i rifacimenti
e le variazioni contrattuali quindi per ora non dovrebbe essere generalizzato
Un'altra conseguenza del cambiamento dello stato del neutro si è palesato
ieri. Una grossa ceramica presso cui anni fà avevamo installato una
cabina per un impianto di cogenerazione ha avuto la comunicazione che
deve modificare il tempo di intervento della massima tnsione omopolare
sul DV601. Questo comporta modificare il cablaggio in modo assai
significativo visto che lo sgancio
dell'interfaccia viene gestito con il relé cumulativo del DV601 o installare
un nuovo relé 59Uo mettendo in OFF tale soglia di intervento sul DV601
E' passato un pò di tempo dall'entrata in vigore della normativa
i valori tipici di taratura nella zona dove ci troviamo a
operare sono:
prima soglia di massima corrente 195-240A
con tempo di intervento da 0,5-0,8 secondi- seconda soglia
di massima corrente 640-700A con tempo di intervento 0,12 secondi
guasto monofasi su reti a neutro compensato (67.1) Io=2A Vo=6V angolo
fra V0 e I0 61-257° da tempo di intervento 0,15 secondi
guasto monofasi su reti a neutro isolato (67.2) Io=2A Vo=2V angolo
fra V0 e I0 da tempo di intervento 0,15 secondi 61-257°
guasto doppio monofase a terra I=150A t=0,1 sec.
relé di massima corrente omopolare Io=3A t=0,15sec.
Le reti a neutro compensato dovrebbero avere quindi una estensione
minore , almeno credo, di quelle a neutro isolato e quindi una maggiore
tensione omopolare che diciamo alimenta il guasto , le reti di
maggiore capacità dovrebbero avere tensioni omopolari molto basse
anche con correnti di guasto rilevanti.
Da un lato la DK5600 ha complicato la vita ma in un certo senso
è positiva (si fà per dire )perché ti costringe a studiare e a cercare di capire
le cose , ci sente sempre molto ignoranti e si è motivati a imparare
e approfondire argomenti nuovi
(prima la taratura di un 50-51-51N era relativamente
semplice e il direzionale si usava solo nelle interconnessioni
anche quando si facevano grossi impianti con cabine ad anello
lo studio di quello che erano le tarature e le selettività tramite fili pilota
e poi selettività logica lo faceva
l'ufficio tecnico della ditta costruttrice dei relé)
  • 3 months later...
Praticamente quelli riportati nel mio precedente post sono
i valori di taratura consigliati da Enel con il documento
DK4452 , tutti i dipartimenti piu o meno vi si adeguano
a prescindere dalla collocazione geografica anche se vi sono
luoghi dove forse per l'inerzia culturale dei funzionari Enel
la direttiva DK5600 viene ignorata. I relé generali possono
essere tarati prima quindi senza conoscere i valori Enel
le uniche variazioni riguardano il 51N in relazione alla tensione
di esercizio e qualche scostamento nei valori di prima e seconda
soglia di massima corrente, comunque restando sotto con la taratura
ai valori tipici si puo essere tranquilli del fatto che essi andranno
bene anche se non si conoscono i valori precisi. Il direzionale invece
è sempre stato tarato secondo DK4452 e non ho ancora rilevato
dipartimenti che facessero effettuare scostamenti da tali valori.
La taratura del direzionale richiede una certa attenzione a secondo
del relé ad esempio per la Fir bisogna fare la differenza tra i due
angoli e dividerla per due per trovare quello che viene definito
il settore aggiungendo tale valore al limite inferiore o
sottraendolo dal maggiore si ha l'angolo Uo Io , per i relè della
Magrini è piu semplice basta ricordarsi di inserire gli angoli
al contrario di quelli definiti da Enel, la Magrini abbisogna
di 3 Ta in quanto la 51N per il doppio guasto si ottiene con la
sommatoria delle correnti, tale pratica a mio avviso non sarebbe
corretta con quanto affermato nella direttiva ma il toroide
associato permette tarature fino a 20A e comunque il tutto viene
dichiarato conforme e accettato dall'Enel. Molti progettisti ancora
ignorano quanto ci sarebbe da fare per essere in regola
oppure ne danno interpretazioni bizzarre e non plausibili
(non è raro spiegare a un progettista perché ci vogliono
i TV con il direzionale dopo molte rimostranze alla fine capisce) e fare capire loro le cose spesso
risulta molto piu arduo che tarare un relé
Per chiarire quanto detto prima l'Enel definisce gli angoli del settore di intervento
mediante il primo angolo e il secondo angolo considerati in ritardo rsipetto al vettore
Vo ,quindi considerati in senso orario, un relé come l'S41 della Merlin Gerin considera
il stessi angoli in pratica in anticipo e per la taratura si ci dovrà comportare di conseguenza, relé
più tradizionali come quelli dell'Areva Fir MX3DK5600 o della Thytronic SSG definiscono il settore di
intervento attraverso l'angolo formato dalla bisettrice del settore stesso rispetto alla
tensione Vo e dalla sempiampiezza del settore. Il relé della Merlin Gerin con moduli
aggiuntivi si trasforma in un quasi Plc e può affrontare tutta la gestione dei carichi
prevista dalla normativa (bisogna avere una certa dimestichezza con la programmazione
che sinceramente io non ho , ma che chi frequenta il forum certamente ha, io
mi limito alla taratura pura e semplice)
  • 3 weeks later...
Per chi si trovasse a dovere operare una taratura del direzionale
e vorrà evitare eventualmente di telefonare al proprio fornitore
di relé per chiarimenti posso lasciare i valori degli angoli da
inserire nei relè
67.1 neutro compensato angolo Vo Io 61-257
per i relé fir e thytronic settare Bisettrice Uo Io 159° settore 98°
per relé merlin gerin settare taratura direzionale tipo 3 (sui vecchi sepam c'era solo tipo 1 e 2) limiti 103-299
67.2 neutro isolato angolo Vo Io 60-120
per i relé fir e thytronic settare Bisettrice Uo Io 90° settore 30°
per relé merlin gerin settare taratura direzionale tipo 3 limiti 240-300
attualmente ho avuto modo di provare il relè integrato SACE PR521/DK
dichiarato conforme nel caso di utilizzo con 50-51-51N. Il relé è
integrato nell'interruttore VD4/R o HD4/R viene alimentato dai suoi
captatori come avveniva per il PR521 tradizionale, quindi si risparmia il
cablaggio dei TA, altro vantaggio la taratura è semplicissima
e chiunque riuscirebbe a farla , il PR521 tradizionale risultava
ostico ai piu, l'installatore che doveva farla da solo anche se corredato
di manuale ti telefonava sicuramente. Gli svantaggi sono la mancanza di led
di segnalazione sul relé conformi a quanto scritto nell'allegato PG, in
pratica visto che hai a disposizione dei contatti di segnalazione sei
costretto a cablare due lampade che segnalino l'intervento di massima
corrente e guasto a terra e di un pulsante di reset che agisce sul relé
per spegnere queste lampade, non capisco perché non si sono messi
dei led sul relé, comunque le inadempienze le compie anche la merlin gerin
che a causa del suo toroide leggero con pochissimo ferro demanda la
rilevazione del doppio guasto a terra alla somma dei 3 Ta , evidentemente
Abb e Merlin Gerin possono fare ciò che credono in una certa misura.
Merlin Gerin stà anche studiando dei nuovi captatori che rivoluzionano il
concetto di Ta e in pratica non saranno mai saturabili occorre verificare
se saranno accettati, piu dei dispositivi elettronici che dei veri e
propri Ta
Mi sono giunte voci che qualche distretto dell'ENEL abbia dato scadenze "tassative" :( per adeguarsi alle nuove normative, qualcuno ne sa qualcosa???
Per mia esperienza al momento ho notato che al contrario molti dipartimenti
enel sonnecchiano al riguardo e accettano tuttora soluzioni che non hanno
niente a che vedere con la loro direttiva
Le scadenze ufficiali sono dal 1 gennaio 2006 per le potenze maggiori di 500kW
e 1 gennaio 2007 per gli altri aquelle date si potra verificare se richiederanno
davvero l'adeguamento di tutti gli utenti oppure no
In teoria la IV edizione della DK5600 dovrebbe tenere conto delle
decisioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas relativamente
alla qualità del servizio elettrico prese con la delibera n. 4/04
Uno dei punti stabiliva che le imprese distributrici dovevano presentare
una proposta che stabilisse i criteri di coordinamento delle protezioni
tale proposta dovrebbe essersi concretizzata nella iv edizione della
DK5600, all'articolo 30.2 la delibera pone due date che sono quelle
che ho citato nel post precedente perché i clienti MT si adeguino e
possano accedere agli indenizzi per cattivo servizio, questo viene
valutato in base al numero di interruzioni senza preavviso lunghe
che il cliente andrà a subire, il numero di queste interruzioni varia
a seconda ce l'area sia piu o meno ad alta concentrazione di abitanti.
Oltre i termini del 01/01/2006 e 01/01/2007 coloro che non si adegueranno sarenno tenuti a
pagare un corrispettivo o multa che dir si voglia di
cui non si è ancora stabilito l'ammontare. Invece per il gestore del servizio al punto 32.3 è stabilità la penalità per ciascuna interruzione in piu e dovrebbe essere calcolata in base alla potenza disponibile.
Il cambiamento dello stato del neutro aveva fatto emergere la necessità
di variare la seconda ed. della DK5600 che risaliva al 1994 con la
III edizione del febbraio 2003, la vicenda dell'autorità dell'energia ha portato dopo appena un anno a varare la IV edizione. Però attualmente ci sono zone Enel giustamente zelanti che se non ottemperi quanto stabilito
non ti danno nemmeno tensione e che pretendono giustamente tutta la documentazione necessaria , altre invece sembrano ignorare del tutto quanto è successo , la cosa ovviamente lascia perplessi, forse è solo una questione di burocrazia che si deve mettere in
moto e i tempi di reazione sono diversi da zona a zona. Anche l'adeguamento della rete sembra procedere a rilento visto che i
valori della corrente di guasto sono sempre quelli tipici dei sistemi a neutro isolato, solo nella zona del triveneto dovrebbe
essere generalizzato il passaggio a neutro compensato. La delibera dell'autority e il cambio del sistema del
neutro (da una pubblicazione enel si prevede con il neutro compensato una riduzione delle interruzioni lunghe del
15% di quelle brevi del 30% e di quelle transitorie del 50%) dovrebbe essere un vantaggio per il cliente che tuttavia
ha l'onere di doversi adeguare con costi importanti (nel caso occorra solo il 50-51-51N i costi sono decisamente
piu lievi rispetto alla presenza del 67N) , le date sono scritte nero su bianco ma visto cosa succede in Italia non mi
stupirei di proroghe o ripensamenti
In tutto il Friuli e parte del Trentino le centrali Enel sono a neutro compensato dichiarano i 50 A di guasto monofase a terra, nel Veneto per la maggior parte ancora no.
Il futuro dovrebbe riservare correnti di guasto a 40A con i 15kV e 50A con i 20kV con
tempi di permanenza maggiori di 10 secondi e tensione di contatto ammissibile di 75V
comunque è una situazione ancora pochissimo diffusa , ieri guardavo una cabina
+ quadro che dobbiamo fare in trentino (erogatore trentino servizi) e il neutro
è dichiarato ancora isolato nella lettera che mandano per la nuova fornitura
(120A - 1 secondo). Comunque visto il tempo così alto della situazione futura
il vantaggio per il dimensionamento dell'impianto di terra del cliente sarà
piuttosto limitato e non così notevole come sembrava quando si parlava di queste novità un
anno fà
Il tempo di permanenza del guasto così alto pur riducendo i vantaggi
per il dimensionamento dell'impianto di terra dovuti alla corrente
di guasto cosi bassa permetterà agli enti distributori di avere ampie
possibiltà di attuare sistemi di selettività cronometrica che faranno
in modo di minimizzare i disservizi agli utenti che si troveranno alimentati
da linee con guasti. Già adesso con il neutro isolato si sono aumentati
i tempi comunicati di permanenza dei guasti in modo da favorirne l'estinzione senza intervento delle protezioni.
In pratica l'introduzione della DK5600 che è stata recepita anche da tutte le municipalizzate
e similari erogatrici di energia elettrica si stà rivelando per chi si occupa di media
tensione un evento epocale paragonabile , con le dovute proporzioni essendo la media
un settore piu di nicchia , a l'introduzione della 3° ed. della 64-8 o per chi come me
si occupa di quadri elettrici alla 2° ed. della 17-13 che presentava per la prima volta i
quadri AS e ANS
Una cosa a cui molti non prestano attenzione riguarda i Ta , tutti si orientano sui Ta da 300A
con classe 10P30 come consigliato al punto 6.3 della DK (il 10P rappresenta la percentuale
di errore il 30 il fattore limite di precisione in pratica errore inferiore al 10% con 9000A), però
appena sotto si dice che nel caso non sia prevista da parte di Enel l'installazione in cabina primaria
un trasformatore AT/MT con potenza uguale o supriore a 40MVA i Ta possono avere classe di
precisione 10P15. Nel caso di cabine esistenti con TA in arrivo con rapporto alto é probabile
si riesca a soddisfare queste caratteristiche , occorre però informarsi presso Enel, qualora
i Ta fossero a posto da questo punto di vista occorre solo sostituire ,nel caso si ricada nel
caso di dovere avere solo 50-51-51N , il toroide e il relé con disagi ridotti e costi piu bassi,
prima di spendere soldi informarsi bene
Altro aspetto particolare riguarda i valori massimi di taratura
in tempo e corrente di ciascuna soglia. Il tempo comunicato da
Enel è quello di eliminazione del guasto , cioé la somma del
tempo di intervento della protezione e del tempo di apertura
dell'interruttore. Quindi se dobbiamo impostare per la soglia
51.1 un ritardo di 0,5 secondi e per la 51.2 un ritardo di 0,12 secondi
tareremo il tempo di ritardo della protezione rispettivamente a
0,43 secondi e 0,05 secondi per conteggiare anche almeno un tempo
di 70ms dovuto all'apertura dell'interruttore. Tuttavia noto un'incongruenza
che si manifesta soprattutto quando i tempi di eliminazione del
guasto vengono fornite da municipalizzate. Queste ditte fornitrici di
energia elettrica hanno fatto propria l'intera DK5600 e anche nei loro
documenti relativi alle prescrizioni per l'allacciamento si riportano le stesse cose che si ritrovano nella documentazione Enel. Tuttavia
specie le municipalizzate e probabilmente qualche volta anche l'Enel riportano tempi di eliminazione del guasto che non possono
essere raggiunti con protezioni conformi a quanto scritto nell'allegato PG( per tale
documento il tempo di taratura di una protezione deve andare da 0,05 a 5 secondi)
infatti talune volte vengono richiesti tempi molto al di sotto dei 0,1 secondi , qualche municipalizzata addirittura richiede
50 ms , evidentemente se il solo tempo di apertura dell'interruttore è 70 ms è scontato che
tempi cosi bassi non possono essere raggiunti. Poi in genere i relé
possono arrivare a 20ms tra tempo di misura ed emissione del comando di
scatto, però una protezione che seguisse alla lettera quanto prescritto
nell'allegato PG potrebbe al limite avere un tempo di eliminazione del
guasto di 120ms pari a 50ms+70ms, allora perché richiedere tempi cosi
bassi?
L'autorità per l'energia e il gas ha emesso
la delibera n.247/04 il 28/12/2004 per definire gli indenizzi ai clienti
finali. Di particolare interesse riguarda il fatto che si è tenuto conto
di requisiti semplificati per i clienti che hanno una potenza inferiore
ai 400kW. Probabilmente si è tenuto conto delle lamentele che sono arrivate
da parte di chi ha un solo trasformatore e possiede il solo sezionatore
sotto carico con fusibili. La delibera ha due allegati , in quello chiamato
A al punto 33.10 si consente di derogare nel caso si abbia un interruttore
di manovra con fusibili che alimenta un solo trafo inferiore a 400kVA con
la connessione MT in cavo tra il punto di consegna e il trafo MT/BT
non superiore ai 20metri. Si pone come condizione il fatto che il cliente
abbia stipulato un contratto di manutenzione con una ditta che preveda
una manutenzione ordinaria ogni 6 mesi e una manutenzione straordinaria
del sezionatore ogni tre anni. Probabilmente con questa delibera si mette
una pietra sopra al possibile adeguamento per le piccole cabine esistenti
con un solo trafo di piccola potenza (almeno io interpreto la cosa così)
, però viste le continue evoluzioni
non sottoscriverei al momento nulla di certo, sicuramente le piccole
cabine se nuove devono essere costruite secondo la DK5600 per quelle
esistenti tutto lascia prevedere che ci sarà una deroga e se sarà rispettato
quanto richiesto non sarà necessario alcun adeguamento
Scusa Massimo ho guardato sul sito della AEEG la delibera che richiami non trovando nulla.
E' già in vigore?
