problema accensione anomala caldaia altaresa 25 kis riello
Buongiorno a tutti.
Posseggo la suddetta caldaia per acqua sanitaria e riscaldamento a pavimento,collegato ho anche un scalda salviette.
Se da "computer" della caldaia tengo accesso solo l'acqua sanitaria la caldaia non presenta anomalie. se invece accendo anche la parte di riscaldamento, con tutti i termostati spenti,la caldaia ogni 5 minuti parte per 10 secondi poi si spegne e non riesco a capire il perche! qualche suggerimento?
finora ho controllato la pressione dell'impianto, ed è ok.
nessun errore compare sul terminale
sono un elettricista e sono in possesso di un tester se c'è bisogno di qualche misura elettrica.
grazie a chi mi risponderà.
probabilmente i ta lavorano sulle zone senza aprire il contatto in caldaia
cosa sono i TA? Termostati? potrebbe il termostato impostato a 45° che controlla la tempratura dell'impianto a pavimento il problema? magari chiude il contatto per qualche istante in maniera indesiderata? lascio link del prodotto per spegarmi meglio
https://www.amazon.it/dp/B0CLVFB137?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
ho capito csa sono i TA. come posso procedere per verificare e risolvere grazie.
p.s.
mi sono dimenticato d'aggiungere che limpianto riscalda l'ambiente in modo corretto.
Modificato: da fedcericodl
Anche la mia caldai, diversa dalla tua, in estivo si comporta nello stesso modo. Non ho mai rilevato la frequenza con cui lo fa, ma nel corso degli anni l'ho vista diverse volte farlo.
Ho sempre pensato che fosse un comportamento normale ..... Certo che ogni 5 minuti non mi sembra il massimo, ma io sono un profano!
Controlla se ti riscalda lo scaldasalviette.
con termostato del bagno con contatto aperto no con contatto chiuso si
