adamo Inserito: 16 dicembre 2023 Segnala Inserito: 16 dicembre 2023 Raga ben trovati, mi sfugge un particolare: In fabbrica abbiamo un impianto fotovoltaico da 700kw, il titolare mi ricorda sempre, proprio sempre, di risparmiare quanta più energia elettrica è possibile perché ciò che non consumiamo viene immesso nella rete elettrica nazionale e ci viene pagato. Ma visto che abbiamo la nostra cabina di trasformazione da media tensione a bassa tensione, 20.000/400, come fa una tensione in bassa, prodotta dagli inverter, a passare attraverso i trasformatori e a innalzarsi a media tensione per essere immessa in rete?!?!. Il mio prof di elettrotecnica, buonanima, mi diceva sempre che tutte le macchine sono reversibili, vale anche in questo caso?. Adamo
patatino59 Inserita: 16 dicembre 2023 Segnala Inserita: 16 dicembre 2023 Il 16/12/2023 alle 13:12 , adamo ha scritto: vale anche in questo caso?. Expand Certamente. Il Trasformatore 20000/400 è esattamente una "macchina" reversibile e trasferisce i WATT in entrambi i sensi.
adamo Inserita: 16 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2023 Grazie Patatino, ok il mio prof aveva ragione, ma una macchina, in questo caso il trasformatore , può funzionare in entrambe i modi contemporaneamente?. Tempo fa costruii un inverter con un trasformatore di recupero, ma ho dovuto realizzare un oscillatore che giocava con la doppia uscita del trasformatore di cui sopra!. In questo caso non c'è n'è bisogno?. Grazie ancora
Adelino Rossi Inserita: 16 dicembre 2023 Segnala Inserita: 16 dicembre 2023 Quote , può funzionare in entrambe i modi contemporaneamente?. Expand Non c'è niente di contemporaneo, l'energia elettrica o va in un verso o nell'altro verso.
adamo Inserita: 16 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2023 Il 16/12/2023 alle 14:02 , Adelino Rossi ha scritto: Non c'è niente di contemporaneo, l'energia elettrica o va in un verso o nell'altro verso. Expand Quindi finché attingiamo anche un solo watt dalla rete elettrica nazionale, non venderemo nulla di quello che producono il fotovoltaico!. Al massimo nei weekend, giusto?
Adelino Rossi Inserita: 16 dicembre 2023 Segnala Inserita: 16 dicembre 2023 Hai tre situazioni, entra, 0, esce. Se consumi entra, se sei in equilibrio è zero, se produci oltre l'autoconsumo esce. Il fotovoltaico a seconda del tipo di impianto, vende quando la produzione inizia a superare l'autoconsumo come qualsiasi centrale elettrica di produzione.
adamo Inserita: 16 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2023 Il 16/12/2023 alle 13:54 , adamo ha scritto: Tempo fa costruii un inverter con un trasformatore di recupero, ma ho dovuto realizzare un oscillatore che giocava con la doppia uscita del trasformatore di cui sopra!. Expand Quindi l'oscillatore era giustificato dal fatto che avevo a disposizione una tensione continua?
adamo Inserita: 16 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2023 Oltretutto quindi, invece di avere un grafico di quanta energia stiamo producendo, sarebbe comodo sapere quando ne abbiamo esportato verso l'esterno.
adamo Inserita: 16 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2023 Il 16/12/2023 alle 14:58 , Adelino Rossi ha scritto: Hai tre situazioni, entra, 0, esce. Se consumi entra, se sei in equilibrio è zero, se produci oltre l'autoconsumo esce. Il fotovoltaico a seconda del tipo di impianto, vende quando la produzione inizia a superare l'autoconsumo come qualsiasi centrale elettrica di produzione. Expand Ma non ci vorrebbe una sorta di "commutatore" per interrompere la media tensione che entra per permettere a quella che stiamo producendo di uscire?. A chi è affidata questo tipo di mansione? Scusate se mi sto allungando.
Adelino Rossi Inserita: 16 dicembre 2023 Segnala Inserita: 16 dicembre 2023 Ti stai allungando senza capire, Quote Non c'è niente di contemporaneo, l'energia elettrica o va in un verso o nell'altro verso. Expand Quote Ma non ci vorrebbe una sorta di "commutatore" per interrompere la media tensione che entra per permettere a quella che stiamo producendo di uscire?. Expand Al di la del metodo esplicativo, quello che dici tu lo puoi fare solo se porti il fotovoltaico diretto alla cabina elettrica con una linea indipendente. Nella cabina in base ai flussi di energia la tua energia andrà da qualche parte. Dovresti avere due linee elettriche separate, una per la produzione e una per l'utilizzo interno.
patatino59 Inserita: 17 dicembre 2023 Segnala Inserita: 17 dicembre 2023 Pensa ad una automobilina a molla a spinta: Quando cammina da sola assorbe energia dalla molla. Quando la molla si scarica è ferma Quando la spingi tu carica la molla. Questo senza bisogno di commutare nulla.
mgaproduction Inserita: 17 dicembre 2023 Segnala Inserita: 17 dicembre 2023 (modificato) Banalmente, l'inverter produce una tensione sempre leggermente superiore a quella di riferimento della rete a cui è allacciato. La tensione leggermente più elevata va verso il percorso più breve (l'azienda in questo caso, alimentandola senza consumare dalla rete o consumando quello che gli può dare e prelevando la rimanenza dalla rete esterna). Quando non c'è assorbumento perchè l'azienda è "spenta", il percorso più "breve" è la rete esterna e quindi viene immessa e remunerata. Qualcosa di simile a cui però @Livio Orsini può darti spiegazioni più precise e correggere le mie imprecisioni nella spiegazione. Sul fatto invece che escano 400V dall'inverter e che vengano poi trasformati in 20mila al contrario dallo stesso trasformatore, io non ne ho proprio idea e se qualcuno chiarisce meglio, gliene sono grato Modificato: 17 dicembre 2023 da mgaproduction
mrgianfranco Inserita: 18 dicembre 2023 Segnala Inserita: 18 dicembre 2023 (modificato) Il 17/12/2023 alle 16:55 , mgaproduction ha scritto: Sul fatto invece che escano 400V dall'inverter e che vengano poi trasformati in 20mila Expand Certo, se tu alimenti il trafo in bassa tensione dall'altra avrai in uscita i 20000 volt in questo caso...quando si hanno trasformatori collegati in tandem il sistema per le manovre sulle celle di media non ti permette di aprire i vani se non hai messo a 0 (quasi sempre avviene in automatico tramite comando di sgancio all'apertura del sezionatore) anche l'interruttore di bassa tensione sul trafo interessato proprio perchè altrimenti avresti i 20..15 o chi per loro mila volt come ritorno sull'uscita del sezionatore aperto! Poi per tornare al discorso ...700 kw di produzione (di picco) secondo che fabbrica è non coprono neanche il fabbisogno interno e nulla andrà in rete.. Modificato: 18 dicembre 2023 da mrgianfranco
luigi69 Inserita: 18 dicembre 2023 Segnala Inserita: 18 dicembre 2023 fatto salvo tutto quanto detto , solo una piccola precisazione per @adamo Il 16/12/2023 alle 13:12 , adamo ha scritto: mi diceva sempre che tutte le macchine sono reversibili, vale anche in questo caso?. Expand si , in questo caso si , perchè la macchina è "semplice" , tolte le perdite che ha sue intrinseche ( calore disperso , qualità del pacco delle lamelle, ecc, ecc ) Il 16/12/2023 alle 13:54 , adamo ha scritto: empo fa costruii un inverter con un trasformatore di recupero, ma ho dovuto realizzare un oscillatore che giocava con la doppia uscita del trasformatore di cui sopra!. In questo caso non c'è n'è bisogno?. Expand non vale in questo caso , perchè l'inverter parte da una continua e genera una alternata , a meno di prodotti specifichi per fotovoltaico o impianti in isola , non vale per questa macchina il motore elettrico trifase asincrono , il classico a gabbia di scoiattolo , è reversibile ma in determinate condizioni peggiora il suo rendimento , e soprattutto , non può essere un generatore a tutti gli effetti , se non in parallelo ad una rete gia alimentata per proseguire la discussioni in modo profiquo , però sarebbero necessari alcuni dati : Il 16/12/2023 alle 13:12 , adamo ha scritto: In fabbrica abbiamo un impianto fotovoltaico da 700kw, il titolare mi ricorda sempre, proprio sempre, di risparmiare quanta più energia elettrica è possibile perché ciò che non consumiamo viene immesso nella rete elettrica nazionale e ci viene pagato. Ma visto che abbiamo la nostra cabina di trasformazione da media tensione a bassa tensione, 20.000/400, come fa una tensione in bassa, prodotta dagli inverter, a passare attraverso i trasformatori e a innalzarsi a media tensione per essere immessa in rete?!?!. Expand la Vostra cabina, di quale potenza parliamo ? uno o piu trafo in parallelo ? intendo sia potenza installata che potenza media che prelevate il 700 KW installati , devono essere riferiti a quello che voi consumate Il 16/12/2023 alle 14:42 , adamo ha scritto: Quindi finché attingiamo anche un solo watt dalla rete elettrica nazionale, non venderemo nulla di quello che producono il fotovoltaico!. Al massimo nei weekend, giusto? Expand serve sapere SE vendete , ovvero se il vostro contratto prevede lo scambio, e quanto consumate , e come lo consumate un cliente a cui seguo la manutenzione , ma a cui non ho fatto io il fotovoltaico , esempio , autoconsuma il piu possibile di giorno perchè ha trasformato alcune macchine di stampaggio con forno di fusione a gas in forni elettrici . In questo caso lui non bada alla vendita..il risparmio in questo caso , è determinato da avere abbassato il carico di incendio in alcuni locali della fonderia credo che ogni caso sia a parte e debba essere confrontato con i valori che ho elencato buona giornata e buon inizio settimana
luigi69 Inserita: 18 dicembre 2023 Segnala Inserita: 18 dicembre 2023 Il 17/12/2023 alle 16:55 , mgaproduction ha scritto: Sul fatto invece che escano 400V dall'inverter e che vengano poi trasformati in 20mila al contrario dallo stesso trasformatore, io non ne ho proprio idea e se qualcuno chiarisce meglio, gliene sono grato Expand immaginiamo una vecchia bilancia del droghiere , quelle che avevano i piatti , bilanciati in mezzo con l'indice : su un piatto la merce , su un altro piatto il peso campione... vi erano condizioni di equilibrio , compravo un tot e lo pagavo un tot , vi erano condizioni di squilibro , ma il confronto deipesi rimanevano sempre sulla bilancia come evidenziato , la circolazione della corrente , cambia a secondo del verso , ed a secondo della tensione : lo stesso succede nei piccoli impianti idroelettrici , dove se il generatore asincrono ( Motore trifase MAT ) non viene portato ad un velocità leggermente superiore al suo dato di targa + lo scorrimento...l'impianto gira, ma il motore assorbe e trascina la ruota idraulica . Al pari , gli usi di centrale , defiscalizzati con apposito contatore, esempio consumano 1 KW , il generatore ne produce 300 , alla rete vengono ceduti 299 a generatore fermo , non viene ceduto nulla e viene consumato 1 KW
