Diametro cavi unipolare.
Inserito: (modificato)
Ciao ragazzi,
Spero di non sbagliare la sezione del forum
Pf potete suggerirmi/consigliarmi quale dimensione di cavo utilizzate per una linea montante lunga circa 40 metri?
Da quanto ho potuto capire dovrebbe essere da 6 mm.
Potete indicarmi anche come faccio a distinguere, in un impianto già esistente le varie sezioni dei cavi?
Ho provato con un calibro ma ho dei dubbi.
È possibile che in cavo da 6mm ha l anima di rame da 3?
Esiste una tabella che indica le dimensioni esterne dei cavi, esempio quello da 1,5- 2,5 - 4 e 6 mm?
Immagino che dipendono dal rivestimento dell isolamento.
Grazie infinite e buona serata a tutti.
Modificato: da Alice23
Domenico Maschio
Tieni presente che il cavo di 6mm si riferisce alla sola anima di rame ,quindi senza il rivestimento, inoltre si riferisce alla superfice del cavo in millimetri quadrati . Occorre fare una equivalenza per trasformare la superfice in diametro per poterla misurare con il calibro .
una superfice di 6 corrisponde un diametro di 2,764 mm
Penso proprio di no; se prendi un 6mm di oggi appare molto più sottile di un pari sezione di 30 anni fa;
per via del miglioramento delle proprietà degli isolanti oggi e' possibile avere uno spessore minore.
Grazie Domenico,
Ottima spiegazione, non avevo realizzato che che i mm quadri si riferissero alla superfice.
Grazie e ciao.
