diemme Inserito: 24 giugno 2004 Segnala Inserito: 24 giugno 2004 Ciao a tutti, mi ritrovo col progettare un quadro che deve verificare l'isolamento di un componente con l'applicazione di 1000 volt sul pezzo in prova, chi sà dirmi quali sono i riferimenti normativi che gestiscono queste tensioni, anche se la corrente non supererà i 15mA?grazie
MASSIMOPC Inserita: 25 giugno 2004 Segnala Inserita: 25 giugno 2004 I riferimenti normativi per i quadri a 1000V sono la usuale cei en 60439-1, almenose i 1000V si intendono come tensione di isolamento, infatti esistono interruttoriautomatci che in versione speciale hanno tale tensione di isolamento al postodei canonici 690-750V (di solito si usano per quadri in gallerie ferroviarie o che alimentano macchine particolari con tensioni di funzionaento tra i700-800V) , nel caso il quadro funzioni proprio a 1000v è il caso diprendere in considerazione di avere un quadro con apparecchiature isolateper 3,2kV ed avere come riferimento le CEI 17-6 e la CEI 11-1
diemme Inserita: 26 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2004 Il quadro è un normalissimo per automazione con un logo, qualche relè e cosi' via, solamente che all'interno devo mettere un trasfo che elevi a 700-800 volt che una volta raddrizzata e livellata arriva a 1000 tensione questa da applicare su un pezzo da testare se è isolato, tramite due puntalini, che a pezzo isolato (cioè circuito aperto), ai capi ho una ddp di 1000v dc
MASSIMOPC Inserita: 1 luglio 2004 Segnala Inserita: 1 luglio 2004 In tal caso secondo me occorre utilizzare sulla parte di quadro a 1000Vapparecchiature con isolamento idoneo proteggendo l'apparecchio elevatoresul primario. Noi abbiamo costruito internamente per la prova della rigiditàdielettrica dei quadri che costruiamo un apparecchio apposito che poi è stato certificato. Detto apparecchio è composto in pratica da un variac0-220v che va ad alimentare un trasformatore 220/5000v , la protezione di detto trafo avviene tramite un relé amperometrico della Lovato sul lato220v , sul lato5000v vi è una presa apposita e una pistola adatta alle prove
