Pompa autoclave e Spunto
Buonasera,
dopo una lunga ricerca online infruttuosa mi arrendo e chiedo aiuto.
Ho una pompa (autoclave) 220v 1.0/1.2kw che ha uno spunto allucinante (3-4kw).
Cosa che mi causa, su impianto 3kw 230v un calo di tensione veramente importante (scendo sotto i 200v) per un'istante, cosa che fa chiaramente abbassare le luci ma sopratutto mi preoccupa la costosissima PDC che gira h24 per mantenere la casa calda, non credo gli faccia piacere.
Esiste un modo per ridurre, assorbire, distribuire uno spunto del genere?
Ho valutato un softstart comprando da amazon uno di quegli scatoletti a 2 fili ma la pompa si è incazzxata non poco, l'ho rimosso subito.
Ho valutato un inverter ma onestamente non saprei quale adottare.
Ho valutato un condensatore di spunto ma in molti lo sconsigliano....
Tutta questa menata per potersi fare una doccia con una pressione dignitosa al piano di sopra..senza l'autoclave scende un rigagnolo...
La pompa è una dab pumps jet 132M
Spero possiate aiutarmi
Marco
Ciao Marco ,
Dalla descrizione però io ti farei una domanda....come hai ricavato i dati di spunto di 3...4 Kw ?
Cioè cosa è successo  ?
Non è che la tensione si abbassa non tanto per il carico , ma perché a monte le sezioni non sono adeguate ?
Il comando dell autoclave è il semplice contatto pulito di un pressostato  ?
Prima di cercare un inverter , valuterei appunto la distribuzione del tuo impianto  , e se la attuale pompa è  correttamente dimensionata
Per adesso , buonanotte
Il 17/12/2023 alle 22:10 , luigi69 ha scritto:
Ciao Marco ,
Ciao scusa se ti rispondo solo ora ma non ho ricevuto la notifica di risposta.
I dati di spunto li ho visionati dall'applicazione collegata alla presa smart alla quale c'è collegata la pompa.
Il comando si è un contatto del pressostato.
le sezioni le controllo questa sera ma dovrebbero essere tutte almeno 2.5, 4 dal contatore.
Ti aggiorno, grazie intanto
