luxu279 Inserito: 18 dicembre 2023 Segnala Inserito: 18 dicembre 2023 Buongiorno, Mi trovo nella situazione di dover convertire un vecchio pannello operatore UNIOP che non funziona più (e neppure il ricambio va). Ho a disposizione un pannello TP170B mono e lo programmerei con il ProTool. Il pannello deve colloquiare con una CPU S5-944. Ho a disposizione il vecchio programma dell'UniOP con il suo editor da cui poter prendere le variabili e quello che mi occorre. Per il momento ho riscontrato un paio di problemi con ProTool: 1- Alcune variabili nell'UniOP sono configurate a byte, cioè come DL e DR della stessa DW. Il ProTool non mi permette di impostare il byte se gli ho assegnato un controllore S5. 2- Quando dichiaro una variabile mi lascia inserire solo i valori di DB da 10 fino a 255, ma nel mio pannello viene utilizzata anche la DB2. Esiste un modo per dire a ProTool che devo utilizzare DB con valore inferiore a 10? Grazie come sempre a chi mi può aiutare.
pigroplc Inserita: 18 dicembre 2023 Segnala Inserita: 18 dicembre 2023 io direi che è meglio dichiarare dei tag intermedi per la conversione fra tag a pannello e relativi tag a byte DL-DR. quanto alla restrizione della DB inferiore a 10 mi suona nuova, non so se per effetto della demenza senile che incombe.... in caso di restrizione basta utilizzare come sopra tag intermedi.
luxu279 Inserita: 19 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2023 11 ore fa, pigroplc ha scritto: io direi che è meglio dichiarare dei tag intermedi per la conversione fra tag a pannello e relativi tag a byte DL-DR. quanto alla restrizione della DB inferiore a 10 mi suona nuova, non so se per effetto della demenza senile che incombe.... in caso di restrizione basta utilizzare come sopra tag intermedi. Grazie per il consiglio. Con i tag intermedi, dovrei mettere mano anche al PLC?
batta Inserita: 19 dicembre 2023 Segnala Inserita: 19 dicembre 2023 Perché voler resuscitare questi rottami?
pigroplc Inserita: 19 dicembre 2023 Segnala Inserita: 19 dicembre 2023 10 ore fa, luxu279 ha scritto: Con i tag intermedi, dovrei mettere mano anche al PLC? assolutamente si ci perdi in leggibilità ma non vai a toccare delle cose che è meglio lasciare così come sono .... 9 ore fa, batta ha scritto: Perché voler resuscitare questi rottami? 😀i gusti sono gusti, se passa da un UNI-OP ad un TP170B vuol dire che soldi a budget sono meno di zero, altrimenti un bel retrofit e passa la paura....
luxu279 Inserita: 20 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2023 Il 19/12/2023 alle 12:32 , batta ha scritto: Perché voler resuscitare questi rottami? Purtroppo il rottame deve produrre almeno fino alla prossima estate quando è previsto un bel revamping con CPU1500 e pannello operatore di quelli che ti fanno anche il caffè. Comunque abbiamo rifatto il cavo di collegamento e rimesso in funzione quello di scorta che si è miracolosamente messo a funzionare. Grazie a tutti per i consigli. Siete sempre una fonte preziosa di informazioni. Buone feste a tutti
