Interruttore 3 pin luminoso
Inserito: (modificato)
Ciao raga, chiedo scusa per la mia ignoranza, ma non vorrei fare danni per il non sapere. Ho un dubbio in un mio progetto debbo mettere un interruttore luminoso a tre pin, ho visto un video dove spiega molto dettagliatamente come si fa il cablaggio e fin qui tutto bene (fase interrotta attravero l'interruttore dai pin 1 e 2  neutro che va direttamente all'utilizzatore e per far accendere la lucetta collegare in neutro al terzo pin, quello dorato). Il dubbio che ho è questo: cosa succede se inverto la spina nella presa? Praticamente la fase diventa neutro e il neutro diventa fase. Salta tutto ho funziona comunque?
Un grazie a tutti e buona giornata.
P.S. per i moderatori, come mai nonostante io attivo la notifica per le risposte, queste non mi vengono notificate? Intendo notifiche via e-mail.
Modificato: da sebastiano58
Se la presa è prima o dopo l'interruttore, succede esattamente la stessa cosa.
Un polo interrotto e il terzo che accende la spia.
Non salta nulla, se non metti in cortocircuito Fase e Neutro con l'interruttore.
file.php?id=3879
Anche supponendo di invertire ingresso e uscita, avresti la spia sempre accesa, con l'interruttore spento.
Modificato: da patatino59
con questo tipo di interruttori, verifica che effettivamente la tensione della lampadina incorporata corrisponda alla tensione applicata all'interruttore.
all'interno degli interruttori ci possono essere lampade di ogni tipo. In genere la tensione è scritta sull'involucro.
Salta tutto o funziona comunque?
Non mi sono per niente simpatici; riescono a trarre in inganno anche un Elettrotecnico .
Ho preso "la Scossa" più di una volta fidandomi della Spia spenta nelle Ciabatte che hanno
il tipo di Interruttore a 3 Poli !
1) Per sapere se Fase e Neutro sono al contrario, aggiungi una Spia al neon 230V tra i Morsetti
Neutro e Terra   .
( ti segnala l' Inversione di Polarità cioè il Carico è alla Tensione di Fase, anche con
l' Interruttore  OFF  e la Spia incorporata spenta.
2) Quando l' Alimentazione è tramite Presa e Spina,  l' Interruttore Bipolare munito di Spia
( quello Quadrato ) evita questi spiacevoli equivoci
Buona serata !
