20 lampadine LED G4 12V in serie alimentate a 220V
Buongiorno,
ho un lampadario di circa 10 anni fa (Bilumen Astri) che utilizza 20 lampadine alogene G4 12V 20W collegate in serie, alimentate direttamente a 220V AC senza necessità di trasformatore.
Secondo voi è possibile utilizzare la stessa tecnica alimentando direttamente a 220V AC 20 lampadine LED G4 12V AC/DC da 2W messe in serie?
Su ognuna di esse dovrebbe esserci un delta di tensione di 12 ed arrivare quindi ai 220V come capitava sulle alogene o si rischia di bruciarle?
Grazie per il contributo!
Io non ci proverei.
Credo sia impossibile che si comportino tutte allo stesso modo, come le alogene.
Dovrebbero essere identiche e selezionate, oppure dotate ognuna di una protezione da sovratensione.
Conviene rifare il cablaggio e metterle in parallelo.
pienamente  daccordo con patatino. le lampade alogene sono resistenze pure in serie. i led  sono circuiti elettronici piu' o meno elaborati che se usati in serie come vorresti fare potrebbero provocare guai anche grossi ( potrebbero anche prendere fuoco in casi estremi) quindi collegali in parallelo  e compera un  adeguato alimentatore
