Problema con fotovoltaico
Salve sono nuovo, ho avuto un problema che non mi era mai successo, mi spiego.
Ho un impianto fotovoltaico di 6kw con 10 di accumulo e pompa di calore.
Su quest’ultima il tecnico dice che si è rotta la scheda madre poiché gli herz sono instabili con picchi di 70hz. controllando, con l’inverter acceso, gli herz non sono stabili a 50 ma oscillano da 50 a 70. Mentre con l’inverter spento sono stabili a 50hz.
Quale potrebbe essere il problema? Non riesco a risolverlo. Può essere che questa oscillazione ha rotto la scheda? Oppure il problema è altro?
grazie a chi può aiutarmi
beh, a logica direi che l'inverter è guasto, quanti anni ha?
Come hai misurato gli Hz? Miracolo che non si sia sfondato altro. O forse più sfiga, che se si rompeva una roba da 2 soldi...
Modificato: da Dumah Brazorf
L’inverter è nuovo ha 5 mesi, ho già provato a sostituirlo ma nulla stesso problema
Con il tester, mettendo il neutro a terra si stabilizzano a 50 non collegandolo a terra oscillano
2 su 2 stesso problema non credo siano allora guasti entrambi.
Sei sicuro di come leggi la frequenza?
Non basta connettere un banale tster con i puntali sulla 220 e posizionare l'apposito selettore sulla funzione HZ ?
ma la misura interna ddell'inverter è la stessa?
hai contattato gli installatori?
L’inverter rileva 50
Si con il Tester misuro quella frequenza che oscilla, ma solo con l’inverter acceso. Riscontrò anche 5 volt sul neutro
ma dove e come la misuri?
il monitoraggio dell'inverter da la stessa lettura?
Chi ha installato 'sto inverter? Che sento odore di prodotto non omologato o installazione acdc.
