Sine Inserito: 19 dicembre 2023 Segnala Share Inserito: 19 dicembre 2023 Salve, Dopo aver ricaricato l'impianto avevo fatto uscire l'aria svitando la vite del circolatore ma molto probabilmente ne era rimasta ancora. la caldaia funzionava correttamente ma ad un certo punto la valvola di sicurezza si è aperta. Vorrei sapere la causa e come fare a controllare se il vaso di espansione funziona. Il vaso di espansione lo avevo portato a 1 bar di pressione perchè era scarico (0,2bar). Devo dire che ho riscontrato che su un radiatore in verticale era presente molta aria. Che cosa potrebbe essere stato che ha messo in funzione la valvola di sicurezza? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 19 dicembre 2023 Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2023 a quanto lo avevi caricato l'impianto? e come mai hai dovuto farlo, avevi già problemi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sine Inserita: 19 dicembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2023 (modificato) tra 1 e 1,5 bar avevo sostituito la valvola a tre vie. Modificato: 19 dicembre 2023 da Sine Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 19 dicembre 2023 Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2023 E quando hai caricato il vaso hai rimasto il circuito aperto , valvola aperta ? O vaso staccato dal circuito? no ? Allora non va bene , la carica è falsa . Poi lo devi caricare a 1, 2 bar Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sine Inserita: 19 dicembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2023 Grazie per la risposta. Il vaso l'ho caricato quando era staccato dal circuito e scaricato dell'acqua. (va bene così? ) Ora come faccio a portarlo a 1.2 bar? devo riscaricare l'impianto e staccarlo? Oggi ho fatto questo: ho scaricato completamente l'impianto poi l'ho ricaricato. Ho tolto l'aria che si era formata nei radiatori e quella nel circolatore aprendo la vite. Poi ho portato la pressione a 1 bar. ho acceso il riscaldamento e dopo che la temperatura è arrivata a 60 gradi il manometro segnava 2,3 bar. (non è troppa la differenza?) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 20 dicembre 2023 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2023 la differenza di pressione a caldo dipende da quanta acqua c'è nell'impianto e dalla differenza di temperatura.. diciamo che fino anche se si stabilizzasse a 2,3 non è tanto comunque per abbassarla un po' basta aprire uno sfiato e togliere un po' d'acqua. ma se hai fatto 1 e si ferma a 2,3 io per ora lascerei così e controllerei come si stabilissa il tutto. e l'importante è che sia a freddo 1-1,5 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sine Inserita: 20 dicembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2023 Grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
