moncy Inserito: 19 dicembre 2023 Segnala Inserito: 19 dicembre 2023 Buongiorno, ho un problema con un relè passo passo di cui allego immagine. In pratica quando accendo o spengo la luce tramite questo relè, sparisce il segnale della TV per 1 o 2 secondi per poi ritornare come prima. Come posso risolvere? Devo cambiare relè o esiste qualcosa per eliminare questo disturbo? Grazie
Dumah Brazorf Inserita: 19 dicembre 2023 Segnala Inserita: 19 dicembre 2023 Capita anche a me col la tv che usa un decoder esterno via hdmi. Se è solo uno specifico relè prova a cambiarlo.
Livio Orsini Inserita: 19 dicembre 2023 Segnala Inserita: 19 dicembre 2023 1 ora fa, moncy ha scritto: Devo cambiare relè o esiste qualcosa per eliminare questo disturbo? Potrebbe essere un problema dovuto alla bobina, si può provare a mettere un filtro antidisturbo in parallelo alla bobina. Se invece è dovuto al tipo di luce che accendi, allora il problema è meno trattabile.
moncy Inserita: 28 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2023 Il 19/12/2023 alle 16:05 , Livio Orsini ha scritto: Potrebbe essere un problema dovuto alla bobina, si può provare a mettere un filtro antidisturbo in parallelo alla bobina. Se invece è dovuto al tipo di luce che accendi, allora il problema è meno trattabile. Quale filtro potrei mettere? Questo:BuxiuGK 6 Pezzi Condensatore Polipropilene Anti Interferenza 0,22µF 275V X2 2 Fili Polipropilene Metallizzato Film condensatori https://amzn.eu/d/7szJIDw ? Oppure una cosa così? Heemol Modulo di sovratensione di resistenza di protezione del contatto del relè del circuito di Snubber di assorbimento di RC/ https://amzn.eu/d/1e5yVbR ? Grazie
Livio Orsini Inserita: 29 dicembre 2023 Segnala Inserita: 29 dicembre 2023 Direi il secondo che è un vero filtro snubber, ilprimo che citi è solo un condensatore che fa qalche cosa, ma non molto.
moncy Inserita: 29 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2023 20 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Direi il secondo che è un vero filtro snubber, ilprimo che citi è solo un condensatore che fa qalche cosa, ma non molto. Ok, e collego i due morsetti uno su A1 e l'altro su A2 del relè?
Livio Orsini Inserita: 29 dicembre 2023 Segnala Inserita: 29 dicembre 2023 Dovrebbe essere così, però controlla con il data sheet e/o con le scritte eventuali sul cs. Attenzione che, essendo tutto "a vista" si prende la scossa. Se tutto l'ambaradan non è montato in un contenitore chiuso, meglio provvedere.
