Norme Sulla Sicurezza Delle Macchine - livelli di sicurezza
spero di essere abbastanza chiaro nella mia domanda
volevo sapere come si differenziano i livelli di sicurezza delle macchine e che tipo di modulo di sicurezza (PILZ)
bisogna usare sui diversi livelli di scurezza.
grazie per esservi interessati.
ciao
esiste un piccolo test (disegnino) tramite il quale
puoi capire in che classe di pericolo sta la macchina che stai costruendo
se ricadiin categoria 1 non serve nemmeno il rele' di sicurezza
in categoria 4 serve uno a piu' canali ecc.ecc.
ho sintetizzato molto ad ogni modo se cerchi (anche nei cataloghi dei produttori di rele' di sicurezza)
puoi trovare questo schemino.
ciao
dario
grazie Valeri per avermi risposto
il fatto è che a lavorare vedo sempre questi moduli di sicurezza di vari tipi
so come funzionano ma non sono riuscito a capire quanto devo usare un modulo di sicurezza anziche un altro.
se qualchuno sapesse spigarmi o dirmi dove posso trovare la mia risposta
grazie
Modificato: da cat75
La risposta di Valeri dovrebbe essere esauriente. In sostanza molti produttori dei device di sicurezza, nei loro cataloghi inseriscono un diagramma (che poi è estratto da una norma tecnica) con il quale, in base al tempo di esposizione del rischio, alla frequenza di esposizione, alla gravità del rischi, al tempo di risposta dell'apparato di sicurezza e della macchina puoi determinare il componente a te più congeniale.
grazie hellis
per la risposta
ora proverò a recuperare un catalogo della pilz
