Impianti Eexd - ATEX
un problema normativo ATEX
un impianto di processo chimico realizzato nel 1991 conforme alla normtiva CEI 64.2 deve essere rimontato da un altro cliente.
L'impianto può essere rimontato non sostituendo le apparecchiature (motori barriere a sicurezza intrinseca strumentazione ecc.)con altre marchiate ATEX considerando lo spostamento manutenzione straordinaria.
l'impianto elettrico deve essere rifatto adeguandolo alla direttiva Atex
ma le apparecchiature????
saluti
Ciao Maurizo,
Anche le apparecchiature devono essere marchiate ATEX, dal 1° luglio 2003.
Solo per quanto riguarda riparazioni etc. puoi ancora utilizzare apparecchiature (trasmettitori, barriere a s.i.) non certificate ATEx, ma aventi certificati precedenti come il CENELEC (PTB, BASEEFA, CESI)etc.
Per gli impianti nuovi o per i revamping, devi utilizzare tutto materiale marchiato e certificato ATEX,
Se hai bisogno di info, dimmi cosa devi fare nello specifico, posso darti ulteriori informazioni.
Ciao!
Giuliano.
Si, Giuliano ha ragione non puoi montare il tuo vecchio impianto in un nuovo capannone, la direttiva non lo permette.
  • 1 year later...
ciao,
io dissento da quanto detto dai precedenti utenti (non me ne vogliano!!)
L'apperecchio se costruito prima dell'entrata in vigore (30/06/2003) non deve essere marcato CE rispetto alla direttiva Atex (94/9/CEE) ma deve rispondere ai requisiti minimi dell'allegato XV-ter della 626/94 una volta installato nel nuovo posto di lavoro. Ovviamente deve rispondere ai requisiti di legge previgenti!
GLi impainti nuovi devono essere conformi alle normative elettriche di riferimento!
Ciao a tutti
  • 1 month later...
io distingurei :
ci sono due direttive ATEX in vigore, ossia la 94/9 e la 99/92 la prima circa le macchine e la seconda circa i luoghi di lavoro.
Per la prima siamo tutti tranquilli che essendo i componenti dell'impianto precedenti all'uscita della direttiva non possono avere la marcatura ATEX.
Tuttavia la classificazione delle aree atex secondo la 99/92 esplicita l'uso di macchine e dispositivi classificabili secondo la direttiva ATEX 94/9.
Ergo, non si certifica l'impianto ATEX, ma va fatta la valutazione del pericolo d'esplosione ed eventualmente l'impianto deve essere modificato e quindi va rivalutata la possibilità di certificarlo ATEX
