Paolo 73 Inserito: 20 dicembre 2023 Segnala Inserito: 20 dicembre 2023 Buongiorno, mi chiamo paolo e vi saluto tutti,ho gia risolto grazie a voi in passato molti problemi. Porgo a voi il mio problema attuale, mi si è rotto il motore cappa cucina professionale,l'ho sostituito con uno di pari dimensioni, purtroppo l etichetta del vecchio motore non era piu leggibile,ho montato un 9/9 din 430watt 3 ampere ,il problema e che a motore acceso mi arriva a 4 ampere,secondo voi potrebbe essere un problema del regolatore di velocita o altro? Il regolatore è 1100 wat ma non so l amperaggio cordiali saluti
patatino59 Inserita: 20 dicembre 2023 Segnala Inserita: 20 dicembre 2023 7 ore fa, Paolo 73 ha scritto: un problema del regolatore di velocita Quale sarebbe il problema ? Se il motore è rumoroso o troppo potente, metti il regolatore al 80%
Livio Orsini Inserita: 20 dicembre 2023 Segnala Inserita: 20 dicembre 2023 Prendendo per buoni i dati che hai fornito quel motore è destinato a durare poco, a meno di un errore di misura. Cominciamo con il capire se il motore è monofase o trifase. Se è monofase, sicuramente il regolatore di velocità è a taglio di fase, per cui l'onda è decisamente distorta. come hai misurato la corrente? Con quale strumento?
Paolo 73 Inserita: 20 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2023 Ciao Livio orsini,grazie per la risposta, il motore è un monofase,ho misurato xon pinza ampere metrica, comunque stasera proco con un altra pinza professionale e ti faccio sapere, magari è la pinza
Paolo 73 Inserita: 20 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2023 Ciao patatino 59 ,ovviamente il regolatore lho provato in tutte le percentuali, spero sia colpa della pinza amperometrica ,stasera peoco xon un altra
patatino59 Inserita: 20 dicembre 2023 Segnala Inserita: 20 dicembre 2023 Non ho capito quale sarebbe il problema. Anche se il motore nuovo fosse più potente di quello originale, il regolatore ce la fa benissimo a comandarlo.
Livio Orsini Inserita: 20 dicembre 2023 Segnala Inserita: 20 dicembre 2023 4 minuti fa, patatino59 ha scritto: Non ho capito quale sarebbe il problema. Il problema è che il motore dichiara una corrente di targa di 3A e lui ne ha misurati 4A, che significa 133% del valore nominale, fatto che porterebbe il motore ad una morte prematura. Le possibili cause sono 2: Ha effettuato una misura non corretta, per via del regolatore di velocità Ha acquistato un motore di potenza insufficiente. Io, sarei propenso per la seconda ipotesi, perchè a parità di dimensioni i motori pèossono erogare maggior potenza. Anche il fatto che sia stato previsto un regolatore di velocità da 1,1kW tende a suffragare questa ipotesi
Paolo 73 Inserita: 20 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2023 Grazie mille ho risolto era colpa della pinza,tutto ok assorbe 1,7 ampere
