VIDEOCITOFONO E CITOFONO 2 FILI BTICINO PROBLEMI CHIAMATA AL PORTIERE
SALVE E RINGRAZIO DI ENTRARE SU QUESTO FORUM NEL MIO MIO PALAZZO CI STA UN IMPIANTO CITOFONO B TICINO CON SISTEMA 2 FILI.
NEL MIO APPARTAMENTO TENGO 2 CORNETTE NORMALI  SWING 2 FILI  CON CODICE PRODOTTO  34   12    E UN VIDEOCITOFONO ULTIMO MODELLO N 344804 SWING , FUNZIONA TUTTO MA VI SPIEGO  IL PROBLEMA CHE LA CHIAMATA AL PORTIERE PREMENTO TASTO 0 SI BLOCCA OGNI 10 GIORNI , E SI BLOCCA DI CONSEGUENZA LA VISIONE TELECAMERA PREMENDO 1 ,DA PREMETTERE CHE IL CABLAGGIO IN CASA UTILIZZATO DELLE COPPIE DI FILI DEL VECCHIO IMPIANTO MESSO IN PARALLELO AL FILO CHE  VIENE DALLA SCALA E  CONCLUDO CHE INIZIO CATENA MESSO VIDEOCITOFONO SU  ON DAL SELETTORE DIETRO.
RISPONDETE A CHI AVUTO QUESTO PROBLEMA DI BLOCCO CHIAMATA AL PORTIERE OGNI 10 GIORNI CHE RISOLVO STACCANDO 30 SECONDI INTERERUTRE  IMPIANTO DELLA SCALA COL CITOFONO GRAZIE ATTENDO RISPOSTA
Livio Migliaresi
Ricorda di non scrivere in maiuscolo perché in rete significa urlare.
Scusatemi  per  aver  scritto  in maiuscolo  , fate  sapere  novità   sul  mio piccolo problema tecnico grazie e buon lavoro
