Mario Maggi Inserito: 24 luglio 2004 Segnala Inserito: 24 luglio 2004 In questo momento stanno cadendo qui in zona molti fulmini. La gru a torre nel cantiere qui davanti lavora e i muratori toccano la fune con le mani. E' una situazione che rispetta la 626? O c'e' qualche obbligo di interrompere il lavoro?CiaoMario
Hellis Inserita: 24 luglio 2004 Segnala Inserita: 24 luglio 2004 (modificato) Stanno attenti a mollar la fune un'attimo prima che il fulmine la colpisca. Comunque, non parlo di 626 ma di Direttiva Macchine, solitamente sulle gru che vanno all'esterno sul manuale si scrive di non utilizzare la gru durante fenomeni temporaleschi con scariche di fulmini.Pertanto poi, se nel libro Ce c'è l'istruzione, si ricade dritti dritti nella 626 e nella mancata formazione. Modificato: 24 luglio 2004 da Hellis
Ottava Inserita: 24 luglio 2004 Segnala Inserita: 24 luglio 2004 Ciao,di solito per quanto la direttiva cantieri 494/96 la gru è soggetta al calcolo di prevenzione dalle scariche atmosferiche in modo tale da valutare se la gru risulta autoprotetta (quindi non c'è pericolo) oppure se ci sono probabilità che la stessa venga colpita da un fulmine. (Normativa 81-1 + 81-4 Protezione dalle scariche atmosferiche).Nel caso in cui non risulti autoprotetta bisognerà prendere le dovute precauzioni.N.B. Poichè questi sono tutti calcoli probabilistici, e nessuno può dire con certezza che un fulmine non la colpisca, consiglierei di evitare di stare in zona gru duranti i temporali.
Gabriele Corrieri Inserita: 24 luglio 2004 Segnala Inserita: 24 luglio 2004 Ciaoresoconto dei danni di oggi n1. fusibile 5x20 2A della caldaia (esploso completamente) ma la caldaia è sanan1. resistenza 22 ohm 1/8W del filtro adsl, ma router e altro sono sani me la sono cavata a buon mercatoCiao
ifachsoftware Inserita: 24 luglio 2004 Segnala Inserita: 24 luglio 2004 Beh al di la' di direttiva Macchine o 626 lo stare lontano dalla gru lo dovrebbe dire il buon senso , e poi che fanno lavorano sotto questo diluvio Ciao
Aladino Inserita: 24 luglio 2004 Segnala Inserita: 24 luglio 2004 Se fossi il muratore starei lontano dalla gru durante i fenomeni temporaleschi, anzi quando c'è un temporale è meglio non lavorare all'aperto ne sui ponteggi.A questo punto è più sicuro un albero :-)Ma lo stesso problema esiste quando una gru lavora in prossimità dei pali dell'alta tensione, e credo che di incidenti di questo tipo ce ne siano stati tantissimi.
