Stufe Inserito: 21 dicembre 2023 Segnala Inserito: 21 dicembre 2023 Chi può aiutarmi a capire come calcolare i Watt totali in base a lunghezza, sezione del filo? Ossia, come posso capire lunghezza e sezione del Filo resistenza Nichel Cromo per ottenere per es. 500, 1200, 2500 watts totali? Il materiale in cui immergo i fili è materiale refrattario. Ho bisogno di sapere coem gestire il filo per esprime i watt che mi servono volta volta. Poi non saprei come collegare i fili alla Corrente 220V di casa. Ora uso fili resistenza di 60 Watt/meto lineare e me la gestisco bene, ma devo usare fili Nichel Cromo per la maggiore sopportazione alle temperature elevate. Grazie per l'aiuto
Maurizio Colombi Inserita: 21 dicembre 2023 Segnala Inserita: 21 dicembre 2023 Allora i fili resitivi hanno una resistenza propria (altrimenti non si chiamerebbero così) questa resistenza è impressa sulla bobina del filo ed è impostata da diverse regole costruttive. In ogni modo la si può misurarare per uno spezzone di filo (generalmente di un metro) per poi moltiplicare il valore per la lunghezza totale. Con questo valore e la legge di Ohm , si ricavano tutti i dati richiesti.
