Lukej Inserito: 21 dicembre 2023 Segnala Share Inserito: 21 dicembre 2023 Buongiorno a tutti per motivi di lavoro mi sto affacciando allo studio degli impianti elettrici industriali. Non riesco a capire come mai un polo del secondario del trasformatore dei circuiti degli ausiliari venga collegato a terra e come questo possa impedire lo scatto non previsto delle bobine dei trasformatori. Ringrazio chi avrà la pazienza di spiegarmi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 21 dicembre 2023 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2023 1 ora fa, Lukej ha scritto: lo scatto non previsto delle bobine dei trasformatori. Le bobine dei trasformatori non scattano. Il neutro a terra è realizzato anche nella distribuzione elettrica nazionale, prova ad informarti sulle condizioni di distribuzione dell'energia elettrica in Italia. Ci vorrebbero pagine e pagine di Forum per raccontarti in maniera esaustiva le motivazioni di questa scelta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lukej Inserita: 21 dicembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2023 Si più o meno ha chiaro i vari sistemi tt tn it. Col trasformatore ci si ritrova in un sistema it. E il problema si viene a creare con il doppio guasto a terra. Ma non ho capito il motivo del collegare il secondario a terra. @Maurizio Colombi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
19simo89 Inserita: 21 dicembre 2023 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2023 per sicurezza, in caso di guasto verso terra intervengono le protezioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mc1988 Inserita: 21 dicembre 2023 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2023 (modificato) Attenzione però a non creare confusioni: il neutro (messo o non messo a terra), se c'è, è uno dei conduttori della linea di potenza. Qui invece si parla del "trasformatore dei circuiti degli ausiliari", quindi dello 0V (messo o non messo a terra) del circuito di comando in AC (ma un discorso analogo varrebbe in DC). Ciao mc1988 Modificato: 21 dicembre 2023 da mc1988 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NovellinoXX Inserita: 21 dicembre 2023 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2023 Perchè il circuito secondario se isolato elettricamente può assumere una tensione "flottante". Pensa ad una giornata piovosa con scariche elettrostatiche da fulmini: Il circuito può assumere tensioni molto elevate indotte elettrostaticamente anche se il circuito non viene interessato direttamente da un fulmine. Le tensioni flottanti vanno sempre evitate perchè possono e sono in grado di perforare gli isolanti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lukej Inserita: 21 dicembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2023 ah ecco questo discorso delle correnti flottanti non lo avevo considerato, Quindi il collegamento a terra serve per scaricarle immagino. Ma quindi va sempre eseguito? @NovellinoXX Il fatto di scaricare queste correnti non potrebbe far intervenire qualche protezione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 21 dicembre 2023 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2023 Avevo risposto a qualcuno tempo fa , spiegando....spero da PC di trovare la discussione e la ripropongo. Come diceva @Maurizio Colombi , un po lungo da spiegare Più motivi , come ti scrivevano sopra , sia per dare un riferimento certo , per non avere tensioni flottanti, e per fare intervenire le protezioni in caso di primo guasto a terra Cerco la discussione oppure se hai pazienza, faccio nel fine settimana due disegnini al volo e faccio foto Buona serata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lukej Inserita: 22 dicembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2023 Buongioro @luigi69 grazie mille ma mi dispiace farti S2sbattere" così tanto. Non esiste qualche testo valido che tratta l'argomento degli impianti ausiliari nelle realtà industriali? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 22 dicembre 2023 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2023 se cerchi in rete trovi quello che vuoi ma ti riassumo in breve il perche' occorre il collegamento 1 far intervenire a monte le protezioni nel caso ceda l'isolamento tra primario e secondario 2 creare un punto di riferimento a terra al fine del funzionamento in modo sicuro del circuito alimentato , ad esempio un semplice marcia arresto con teleruttore , pulsanti e finecorsa. la bobina del teleruttore ha un polo collegato allo 0 ( polo collegato a terra) il resto e' collegato al polo in tensione. se per schiacciamento o altro un filo va' a massa il teleruttore non puo' essere eccitato in nessun modo , quindi la macchina e' in sicurezza. se non ci fosse il collegamento a terra , a seconda del guasto a massa e da come e' fatto il circuito il teleruttore potrebbe azionare il carico con le conseguenze del caso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lukej Inserita: 23 dicembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2023 18 ore fa, ivano65 ha scritto: se non ci fosse il collegamento a terra ma quindi anche tutte le masse vengono collegate a terra vero? quando c'è un problema che qualcosa va a massa tramite il collegamento di terra anche il polo collegato allo zero assume lo stesso potenziale del guasto e quindi ddp uguale a 0. è giusto questo ragionamento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 23 dicembre 2023 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2023 Come libro, per esempio c'è uno che sia chiama (vado a memoria) sicurezze su macchine e fondamenti di sicurezza elettrica.. ci sono i vari circuiti selv pelv felv ecc ecc. Dove c'è l'esempio che è accettato interrompere il capo della bobina anche sul filo a potenziale 0v se ed esclusivamente è un contatto di un rele termico purché sia interno al quadro e il collegamento è di qualche centimetro, si presume che questo tratto non possa guastarsi, personalmente non lo utilizzo mai perché in caso di guasto è più lineare che tutto sia riferito allo 0V a meno che sia un circuito selv. Vedi anche https://www.voltimum.it/sites/www.voltimum.it/files/fields/attachment_file/it/attachments/gii/r/scheda_selv_felv_pelv_05_07_07.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
