Crossway Inserito: 22 dicembre 2023 Segnala Inserito: 22 dicembre 2023 Buongiorno a tutti, ho un frigo ad incasso della Hotpoint (se non ricordo male, purtroppo nella parte frontale non ci sono sticker o loghi che indicano modello e marca) in ogni caso è uno dei classici modelli con termostato on/off (no inverter) A parte il fatto che molte volte ghiaccia nella parte centrale e quindi tocca sbrinarlo, è da un po’ di tempo che emette un rumore insolito (e sembra che la cosa sia abbastanza ripetitiva dato che tutte le mattine allo stesso orario quando mi sveglio lo fa) ma il rumore non c’è sempre ogni volta che attacca il compressore. Allego un video per farvi sentire un attimo il rumore e magari riuscire a capire da cosa può provenire: https://streamable.com/jylz6s Ringrazio tutti in anticipo per l’aiuto.
UABC80 Inserita: 22 dicembre 2023 Segnala Inserita: 22 dicembre 2023 (modificato) Sembra quasi il rumore del gas. Raffredda bene? Per il modello: non ci sono targhette nella zona dei cassetti? Modificato: 22 dicembre 2023 da UABC80
reka Inserita: 22 dicembre 2023 Segnala Inserita: 22 dicembre 2023 (modificato) potrebbe essere anche la ventola che rogna. quando lo sbrini aspetti solo che si sciolga il ghiaccio che vedi o lo lascia almeno 24h? Modificato: 22 dicembre 2023 da reka
Crossway Inserita: 22 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2023 Il 22/12/2023 alle 09:31 , UABC80 ha scritto: Sembra quasi il rumore del gas. Raffredda bene? Expand Raffreddare si, il problema è il ghiaccio, ma si forma prettamente d’estate, in questo periodo la lastra che si era formata quest’estate si è sciolta di giorno in giorno. Arrivando ad ora è praticamente inesistente. Il 22/12/2023 alle 09:32 , reka ha scritto: quando lo sbrini aspetti solo che si sciolga il ghiaccio che vedi o lo lascia almeno 24h? Expand Di solito lo lasciavo soltanto il tempo sufficiente che si sciolga completamente + una mezz’oretta per pulirlo bene all’interno. Il 22/12/2023 alle 09:31 , UABC80 ha scritto: Per il modello: non ci sono targhette nella zona dei cassetti? Expand VERO! mi ero dimenticato… È un hotpoint bcb312aai
Stefano Dalmo Inserita: 22 dicembre 2023 Segnala Inserita: 22 dicembre 2023 È simile o è un rumore di ventola . guarda se ha una ventola in alto nel vano frigo , e avvicinati nel caso , e senti se viene da quella
Crossway Inserita: 22 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2023 (modificato) Il 22/12/2023 alle 11:32 , Stefano Dalmo ha scritto: È simile o è un rumore di ventola . guarda se ha una ventola in alto nel vano frigo , e avvicinati nel caso , e senti se viene da quella Expand Ventole visibili dall'interno non ce ne sono Modificato: 22 dicembre 2023 da Crossway
Stefano Dalmo Inserita: 22 dicembre 2023 Segnala Inserita: 22 dicembre 2023 E se apri il congelatore il rumore non si sente più forte?
Crossway Inserita: 22 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2023 Il 22/12/2023 alle 11:50 , Stefano Dalmo ha scritto: E se apri il congelatore il rumore non si sente più forte? Expand L'ho tenuto aperto un po' e fortunatamente ha inziiato a fare quel rumore. A me onestamente sembra che arrivi di più dalla parte posteriore centrale (nella parte dove si divide freezer e frigo)
Crossway Inserita: 1 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2024 Buonasera e Buon anno a tutti! Ho tolto il frigorifero dalla cucina per controllarne il retro. Dietro mi sembra tutto ok, che dite? (a parte la vaschetta schifosa che ho ripulito...) https://imgur.com/a/bZ2zsWe Per quanto riguarda il rumore ho constatato che viene dall'interno del frigorifero, forse da una di quelle serpentine che dividono i cassetti del freezer, quindi immagino che non ci sia nulla che io possa fare... qui un video dove si sente meglio il rumore... https://streamable.com/5kc6p3 a volte sembra quasi il rumore di un liquido che si sposta
Ciccio 27 Inserita: 2 gennaio 2024 Segnala Inserita: 2 gennaio 2024 Per me è il fluido che esce dal capillare e suona come uno spray. Ho il congelatore a pozzetto che fa uguale.
Stefano Dalmo Inserita: 2 gennaio 2024 Segnala Inserita: 2 gennaio 2024 https://streamable.com/jylz6s https://streamable.com/5kc6p3 sono uguali questi due rumori ? a me non sembra. Poi una cosa non mi convince , quando nel primo filmato fermi il frigo col il termostato , il rumore continua ancora , ma dopo quando smette ? in genere il frigo una volta fermato poi se lo riaccendi non parte subito . il tuo continua a funzionare?
Crossway Inserita: 2 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2024 Il 02/01/2024 alle 18:11 , Stefano Dalmo ha scritto: sono uguali questi due rumori ? Expand No, non sono uguali, ma solitamente si accompagnano uno con l'altro. Il 02/01/2024 alle 18:11 , Stefano Dalmo ha scritto: quando nel primo filmato fermi il frigo col il termostato , il rumore continua ancora , ma dopo quando smette ? Expand Questione di minuti Il 02/01/2024 alle 18:11 , Stefano Dalmo ha scritto: in genere il frigo una volta fermato poi se lo riaccendi non parte subito . il tuo continua a funzionare? Expand Non parte subito, ci mette un po' il compressore ad attaccare
