frankrb78 Inserito: 22 dicembre 2023 Segnala Inserito: 22 dicembre 2023 ciao ho una domandina, quando salta la luce chiaramente non mi si accende la caldaia a metano avendo la volontà di fornirmi di batteria litio 12v 280ah, inverter 3000w e ho caricatore 12v 25ah la mia domanda è, una caldaia a metano 24kw quanto richiede di corrente elettrica? perchè sto a questa batteria (alloggiata con inverter in contenitore con ruote) ho previsto ciabatte elettriche, caricatori di cell, di batterie aa e aaa, catene luminose e14 e 2 prolunghe per 2 allocci vicini. ora vorrei prevedere appunto anche che sia collegata alla caldaia in modo che tramite switch posso passare in caso di mancata luce elettrica alla batteria.... quanto consuma in watt? grazie
reka Inserita: 22 dicembre 2023 Segnala Inserita: 22 dicembre 2023 a sapere di che caldaia si tratta si potrebbe essere precisi, comunque il grosso dipende dal circolatore, guarda da quanto è e aggiungi qualche decina di watt. se invece hai la scheda tecnica o il manuale il dato dovrebbe essere riportato
frankrb78 Inserita: 22 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2023 (modificato) beretta ciao green 25 c.s.i. letto ora forse possibile 83watt? è un valore che potrebbe essere quello? Modificato: 22 dicembre 2023 da frankrb78
Dumah Brazorf Inserita: 22 dicembre 2023 Segnala Inserita: 22 dicembre 2023 (modificato) Sembrerebbe quello. Oltre al circolatore c'è la ventola per il tiraggio forzato. Modificato: 22 dicembre 2023 da Dumah Brazorf
reka Inserita: 22 dicembre 2023 Segnala Inserita: 22 dicembre 2023 diciamo decina, 83W è corretto, è una di quelle piccoline.. ma io farei i conti con 100W.
Microchip1967 Inserita: 28 dicembre 2023 Segnala Inserita: 28 dicembre 2023 Piu' che altro potrebbe non funzionare in quanto se alimentata da inverter senza un polo collegato a terra il controller della caldaia potrebbe non innescare il piezo dell'accensione (piu' o meno lo stesso problema che si ha con un'alimentazione bifase)...
