Normative
salve a tutti.avrei delle domande da porvi:sono un quadrista e lavoro per una piccola ditta.i quadri che preparo vengono montati su macchine che vanno in tutto il mondo.vorrei sapere per la dichiarazione di conformita' cosa devo fare?se devo compilare dei moduli dove li trovo?è compito mio ho della ditta?sono obbligato ha comprare un macchinario per il collaudo dei quadri elettrici?aiutatemi perfavore
un grazie anticipato
Il costruttore del quadro dovrebbe rilasciare la dichiarazione di conformità dove si dichiara che il
quadro in questione è conforme alla normativa CEI EN 60439-1 , alla direttiva Bassa Tensione CEE, e
alle direttive Compatibilità elettromagnetica e direttiva macchine , per dichiarare ciò occorre effettuare
le prove individuali e dichiarare di avere effettuato prove di tipo su prototipo per quanto riguarda
la tenuta al cto cto e alla sovratemperatura , per effettuare le prove individuali occorre almeno un
megger per misure l'isolamento a 500V in continua , un tester con una corrente di misura
non inferiore a 0,2A per verificare la continuità dei circuiti di protezione. L'argomento è molto
vasto mi scuso se sono stato cosi stringato ma devo andare
Tempo fà su questo forum era riportato un facsimile di dichiarazione di conformità
da seguire. Le prove di tipo possono essere evitate utilizzando quadri di tipo AS
con un sistema di costruzione già certificato oppure per il riscaldamento seguendo
la procedura della cei17-43 e per il cto cto avendo quadri con Icc minore di 10kA
o con un dispositivo all'ingresso che limiti la corrente di cresta a valori minori di 17kA
se i quadri che costruisci sono piccoli non dovrebbero esserci problemi in tal senso.
Visto che hanno a che fare con macchine dovranno anche tenere conto della normativa per
l'equipaggiamneto elettrico delle macchine (60204-1) che in questo forum è
sempre presente , per misurare ad esempio la resistenza dei conduttori di protezione
tale norma prevede uno strumento in grado di erogare 10A su un'impedenza di 0,1 ohm
prima avevo citato invece le caratteristiche dello strumento secondo la 64/8 per i quadri
di distribuzione.In pratica gli strumenti sono alquanto accessibili ad esempio marche come
l'ASITA forniscono quanto serve. Noi abbiamo anche un'apparcchiatura per effettuare
la prova di tensione applicata (per i normali quadri di distribuzione 2500v per 1 min)
ma nel tuo caso non è indispensabile
