Bronzine motore ventilatore
Bionasera a tutti,
spero di essere nella sezione giusta!!
Ho un ventilatore Piazzetta a cui ho sostituito le bronzine.
Le bronzine le ho rifatte in BRAL con una diametro Ø6.01, albero Ø5.99.
Come saprete sono montate su supporto sferico cosi da potersi adattare tra supporto inferiore e supporto superiore.
Il supporto inferiore "supporta" il peso del rotore e della ventola.
Tra la battura dell'albero e la bronzina inferiore ci sono delle rondelle di bakelite.
Montato ed ha funzionato per qualche giorno ma ora si è bloccato.
Manualmenete facendolo ruotare si sente che non è libero...
Secondo voi poterbbero essere le bronzine troppo precise o le rondelle di bakelite?
Qualcuno ha fatto qualche esperienza ??
Tolleranze, qualche lubrificante sulle bronzine, sule rondele di bakelite?
Grazie a chi mi potra dare dei suggeriemnti.
Grazie e buona serata.
Del grasso lubrificante ci vuole sempre. Quando possibile sostituisco tutto con dei cuscinetti a sfere.
Grazie della risposta, non sarebbe un probema crearmi due supporti in alluminio dove alloggiare due cuscinetti.
Mi sorge una domanda, non è che diventa piu rumoroso?
Altra cosa, che tipo di cuscinetti monti nei ventilatori? Giocco maggiorato o normali?
Ciao grazie e buona feste.
Potrebbe, dipende dal tipo di cuscinetti usato.
Avrebbe qualche indicazione sulla tipologia di cuscinetti da usare ? Grazie
Mi spiace, non ne ho.
Dipende dalla qualità.
Per una ventola come quella non servono cuscinetti particolari.
Io compro cuscinetti SKF perchè c'e' un rivenditore in città; vende solo cuscinetti e ha tutti quelli in produzione.
Ti racconto un aneddoto: mi hanno portato da riparare una lucidatrice per pavimenti, quelle di una volta,
motore piatto largo pesantissimo con le tre spazzole rotanti in feltro, un paio di anni di vita.
Alleggiamento cuscinetto inferiore in resina (plastica) fuso per surriscaldamento del  cuscinetto (usura?) .
Ricostruito l'alloggiamento con vetroresina e montato un cuscinetto SKF. Ancora oggi a distanza di anni, quando mi incontrano
mi dicono: ma lo sa che quella spazzola funziona ancora perfettamente?
Modificato: da NovellinoXX
Penso siano belle soddisfazioni.
Grazie molte per le info.
