Tensione su ponticello TA caldaia
Stagia68
Buongiorno a tutti
premesso che non essendo un tecnico la mia domanda potrebbe sembrare banale ma sostituendo il vecchio cronotermostato BPT dopo 20 anni di onorato servizio con il nuovo Tado compreso di valvole termostatiche mi sono accorto che sui due fili provenienti dal ponticello TA della caldaia c’è presenza di tensione a 220 v
Credo sia normale che su uno dei due fili debba essere presente tensione
provando a cortocircuitare con il tester mi sono accorto che sul primo leggo una fase a 220v appunto ma sul secondo ho comunque la presenza di una fase che oscilla tra 170/180v
premetto che questa misurazione l’ho fatta direttamente sulla morsettiera caldaia in quanto il contatto pulito che chiude il ponticello è posto sulla testa della valvola di zona che a sua volta è comandata dal termostato.
grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
ma le misure le fai con tutto attaccato?
non ho capito però la domanda.. può essere sia normale che  non normale, dipende dal collegamento.
però è più facile che i morsetti TA richiedano un contatto pulito
Link al commento
Ma il problema qual’è? sui contatti T A della caldaia è normale che ci sia tensione .
È il contatto di chiusura di questi due punti  che deve essere pulito , cioè senza tensione .
Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
Ciao Reka
la misurazione l’ho fatta direttamente sulla morsettiera della caldaia senza il collegamento dei cavi provenienti dal contatto pulito della valvola di zona.
la domanda appunto é se sia normale che i due morsetti della caldaia abbiano appunto una fase 220v sul primo e una a170/180v sul secondo…
mi aspettavo uno in tensione e uno no…
Link al commento
Ciao Stefano
infatti come ho appena risposto a Reka , certo che uno dei due sia in tensione ma il mio dubbio è che tutti e due i contatti in morsettiera presentino tensione nonostante non siano chiusi tra loro da niente visto che ho scollegato il contatto pulito della valvola di zona
Link al commento
Ma ti stai fasciando la testa per niente . Chi te lo ha detto che la tensione deve stare su un solo capo !?
è un circuito elettronico sotto tensione  , sezionato da due contatti aperti che vanno chiusi , è normale  che sia così .
Link al commento
