masterb Inserito: 11 agosto 2004 Segnala Inserito: 11 agosto 2004 E' giusto che un elettricista sulla dichiarazione di conformità che rilascia possa scrivere:"la conformità non è più valida se l'impianto viene modificato o manomesso da terzi" a questo punto se lui è al mare e io ho dei problemi devo aspettare che torni e non posso chiamarne un altro elettricista altrimenti perdo la conformità.Non sarebbe più giusto dichiarare la conformità sull'impianto del capitolato e casomai se qualche tecnico fa delle modifiche integrare la dichiarazione con tali modifiche?grazie per le riposteMV
andrea1 Inserita: 11 agosto 2004 Segnala Inserita: 11 agosto 2004 Infatti è così: se uno mette le mani sull'impianto, certifica SOLO quella parte dove ha messo le mani.
Ottava Inserita: 11 agosto 2004 Segnala Inserita: 11 agosto 2004 Be se manometti l'impianto o comunque se cerchi di risolvere il problema e poi succede qualche cosa e non è giusto che l'elettricista al mare se ne assuma la responsabilità.Ciao
Dario Valeri Inserita: 11 agosto 2004 Segnala Inserita: 11 agosto 2004 (modificato) CIAO mi sembra normale , che un impianto modificato , o riparato da terzinon possa essere coperto dalla dichiarazione emessa in precedenza da un altro.considerando che ,nella stragrande maggioranza delle aziende ,la manutenzioneviene fatta fare a ditte esterne non qualificate (senza la professionalita' necessaria)mi sembrerebbe strano il contrario .ciaodario Modificato: 11 agosto 2004 da Dario Valeri
Jakala Inserita: 11 agosto 2004 Segnala Inserita: 11 agosto 2004 Non sarebbe più giusto dichiarare la conformità sull'impianto del capitolato e casomai se qualche tecnico fa delle modifiche integrare la dichiarazione con tali modifiche?Domanda ma tu come fai la dichiarazione di conformità? Il classico foglietto con su scritto "Dichiarazione di conformità"?Per legge se l'impianto è soggetto al progetto nella dichiarazione ti attieni al progetto e se c'è una modifica al progetto (cambi di linee, sostituzione di interruttori) ne risponde chi ha fatto le modifiche, quindi l'installatore se segue il progetto è a posto.Se l'impianto non è soggetto al progetto, ti ricordo che esistono gli allegati obbligatori e facoltativi (da compilare entro 30 gironi dalla messa in opera) fra cui dovresti inserire una schema semplificato dell'impianto realizzato, ergo tutto ciò che è modificato è stato fatto da altri.La verità, non so nel tuo caso, è che molti installatori dichiarano di aver seguito il progetto, quando il progetto viene fatto a posteriori (forse) e che gli allegati obbligatori e facoltativi manco sanno che esistono...
enx3 Inserita: 12 agosto 2004 Segnala Inserita: 12 agosto 2004 (modificato) E' giusto che un elettricista sulla dichiarazione di conformità che rilascia possa scrivere:"la conformità non è più valida se l'impianto viene modificato o manomesso da terzi" a questo punto se lui è al mare e io ho dei problemi devo aspettare che torni e non posso chiamarne un altro elettricista altrimenti perdo la conformità.Cosa intendi per : ...se ho dei problemi... ?Se intendi un guasto, devi farlo riparare da un' altro professionista e basta.Bisogna fare attenzione al significato delle parole."Riparare" è diverso da "modificare" ed è anche diverso da "manomettere".Nelle dichiarazioni di conformità che rilascio io (come tutti del resto),c'è scritto : "... declina ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose,derivanti da manomissione dell' impianto da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzioneo riparazione".Se leggi bene, capisci che è il contrario di quello che sostieni.In caso di "problemi" cioè guasti, devi farlo riparare al più presto, poichè la carenza (mancanza) di riparazione, fa decadere la validità della dichiarazione di conformità. Ogni tanto ci potremo pure andare in ferie ? O no ? P.S.Se per "problemi" intendi che devi fare delle modifiche ( per es. ampliamento), puoi farle fare ad un altro professionista abilitato, facendoti rilasciare una dichiarazione di conformità solo per quella parte di impianto.Ciao.che ti dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità per la parte di Modificato: 12 agosto 2004 da enx3
masterb Inserita: 13 agosto 2004 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2004 grazie a tutti, il mio era un fraintendimento. E' ovvio che se io non ho la qualifica non posso metterci mano...Io avevo capito che quella frase ("declina ogni....") significava che ero obbligato a chiamare l'elettricista che ha fatto l'impianto per ogni intervento futuro, e se avessi chiamato un altro elettricista, il primo non avrebbe più avuto nessuna responsabilità su nessuna parte dell'impianto.Il problema è che non tutti gli elettricisti sono come voi, quando devi pagarli sono disponibilissimi, poi se hai bisogno di un chiarimento non rispondono al telefono o dicono di chiamare qualcun altro.grazie ancoraMV
Dario Valeri Inserita: 13 agosto 2004 Segnala Inserita: 13 agosto 2004 ciaoattenzione che non e' del tutto sbagliato cio' che pensi!!nel caso in cui tu faccia riparare(non modificare o manomettere) l'impianto o macchina da qualcuno che ti firmi una dichiarazione di conformita' , ma che comunque modifichi o riduca la produttivita' della macchina crea un precedente da valutare.cioe' la firma di conformita' non significa che la tua macchina o impianto funzioni come primae che la responsabilita' della riduzione di produzione sia del costruttore(primo elettricista)anche delle parti non toccate dall'intervento.(esperienza)ciaodario
oiuytr Inserita: 13 agosto 2004 Segnala Inserita: 13 agosto 2004 Per DarioNon mi risulta che per gli impianti/quadri elettrici delle macchine si debba rilasciare la DC...
Dario Valeri Inserita: 13 agosto 2004 Segnala Inserita: 13 agosto 2004 ciaono , infatti, la si rilascia per cio' che e' distribuzione e protezione(fino al punto di alimentazione.)ma certe macchine sono cosi' grandi da avere al loro interno anche un impiantoed e' difficile per un manutentore o chi altro distinguere il punto di divisione.il mio esempio andava a chiudere il cerchio . Nel novarese mi hanno chiesto il certificato di conformita' per , appunto, una macchina molto grande.ciao
