Emmesse 83840P, Emmesse 83161CE
click0
ciao a tutti,
son qui a chiedere informazioni, su questi due prodotti
la necessita: miscelare due antenne
il primo, 83840P, centralino da palo a filtri programmabili
Esperienze in merito? Complicata la programmazione? Alla portata di "dilettante"?
il secondo, 83161CE, è un filtro passa-elimina canale
è corretto impiegarlo,
per "unire" due antenne uhf, di cui la prima che copre l'intera gamma dei canali tv, con in aggiunta, un solo canale proveniente da altra direzione (nello specifico il solo CH26) ?
Link al commento
Condividi su altri siti
Allora non capisco perché hai fatto menzione del solo mux 26....
In ogni caso, se il problema è un solo mux, non vedo motivo di mettere una centralina programmabile
Modificato: da felix54
Link al commento
perché è l'unico che manca all'appello
mera curiosità personale
poi mi potrebbe sempre balenare l'idea: mediaset e altri "servizi" da un'antenna e rai con un'altra antenna ch 40, 37, 26 anche se non strettamente necessario
Link al commento
Allora ti sei risposto da solo.
Se vuoi mettere le mani avanti per eventuali usi futuri non sarà sufficiente un filtro di banda/canale ché butteresti via.
Link al commento
Non proprio.
Se è tua intenzione acquistare anche il programmatore per usarlo una sola volta, sei libero di farlo ma al posto tuo opterei per un modello con tastiera di programmazione a bordo.
Sicuramente costa meno del modello da te proposto+programmatore
Link al commento
cercando un po' in rete
la centralina 83840p circa 150 euro
il programmatore 83840PRG circa 50/70 euro
il software (in teoria) è gratuito
una centrale, emmesse tipo Domino 82201 (sempre cercando in rete)
sei attorno ai 250
va comunque considerato che serve un po' di spazio all'interno dove alloggiarla
PS comunque, nel post precedente parlavo del filtro passa-elimina canale
Link al commento
Mi ero confuso. Vedi tu, sai a priori che rischi di buttarlo e non sarai sorpreso se si presenterà l'esigenza.
Link al commento
