Ariston AVSL 89 non termina più il lavaggio
lorrendo
1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Ragà , ma sbaglio o sento un rumore della pompa  che  non è normale .
io sento un casino , quasi direi che è  sballata .
cosa ne pensate ?
hai  smontato il filtro ? Non vorrei ci fosse qualcosa nella girante .
La pompa è nuova, compreso il blocco col filtro. Dopo aver fallito lo scarico più volte ho svuotato svitando completamente il filtro e non è uscito niente, solo poca acqua un po' sporca.
Non so a cosa fosse dovuto il colpo ma si avvertiva sempre dopo qualche secondo e subito la lavatrice cominciava a lampeggiare, con la pompa ancora in funzione, per fermarsi un minuto dopo.
Link al commento
Condividi su altri siti
  • Risposte 69
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • lorrendo
    31
  • Ciccio 27
    17
  • Stefano Dalmo
    10
  • UABC80
    5
Posted Images
Il 10/1/2024 alle 19:10 , lorrendo ha scritto:
si sente un rumore secco
¿ Hai provato a togliere la Cinghia e verificare se Cestello e Vasca
sono  solidali  ?
¿ Oppure il Cestello si riesce a muovere rispetto alla Vasca ?
( quindi a volte gira "quadrato" e sbatte da qualche parte )
Buona giornata !
Link al commento
Il cestello è fermo, si vede anche nel video. Il rumore si sente nella fase di scarico quando va solo la pompa.
Link al commento
Stefano Dalmo
Per me quella pompa è più sballata della vecchia ,
e lo si sente , non sto sognando.
se è tutto fermo e quel rumore viene dalla pompa  , avvalora quello che penso .
Siamo al punto di partenza .
Link al commento
Chissà se dopo il colpo il pressostato resta in posizione di pieno, e quando poi "stappi" dal filtro si riporta al vuoto. 🤷🏻‍♂️
Link al commento
ma scusa è una pompa nuova! Come fa a essere peggio dell'altra che ha 20 anni!
Dov'è il pressostato? Come controllo se è a posto? Ma specialmente che cos'è quel colpo?
Link al commento
È appeso sul fianco destro, ovviamente sotto il coperchio. Potresti provare a staccargli il tubetto quando parte l'errore e vediamo cosa succede, se l'errore resta oppure si risolve come quando levi il tappo..
Fossi in te, rismonterei il manicotto sotto la vasca e controllerei l' ecosfera (magari fosse forata e si è riempita di acqua) e tutta la sua sede, magari della sporcizia le impedisce di chiudere bene il fondo della vasca.
Modificato: da Ciccio 27
Link al commento
Oggi ho un po' di tempo, la smonto e ci guardo.
Intanto ieri ha fatto un lavaggio senza problemi ma oggi si è bloccata di nuovo.
Link al commento
  • 5 weeks later...
Aggiornamento: non ho più toccato niente e per qualche misteriosa ragione adesso la lavatrice funziona e non si è più bloccata. Mi sarebbe piaciuto capire perché anche dopo la sostituzione della pompa ogni tanto si bloccava ma finché dura va bene così 🤞
Link al commento
5 ore fa, lorrendo ha scritto:
non ho più toccato niente...
... all' interno della Macchina, ma... Forse un mese fa ho dimenticato un importante suggerimento .
¿ Magari perché adesso il percorso del tubo flessibile rispecchia quello
seguente consigliato dai Costruttori ?
(Nel "dosso" rimane sempre la necessaria " Sacca d ' Aria" che  isola
il tratto in salita da quello in discesa da Pressione ed Aspirazione
provenienti dalla Colonna di scarico e riduce l' Inerzia,
agevolando lo Spunto della Pompa .)
¿ Invece prima il tubo correva sul pavimento e arrivava  allo Scarico
a muro formando una "Cunetta" completamente piena d' Acqua ?
Buon mercoledì delle Ceneri, e San Valentino !
Modificato: da piergius
Impaginazione
Link al commento
Non credo sia questo perché il tubo ha sempre fatto un percorso in salita perché agganciato a un passante sulla lavatrice per poi scendere nello scarico a muro poco più in basso.
Link al commento
  • 3 weeks later...
E niente, oggi si è piantata di nuovo. Prova a scaricare, poi poco dopo si sente un rumore (percepibile nel video intorno al secondo 25) e si mette a lampeggiare. La pompa continua ad andare poi, dopo un po', si ferma mentre il lampeggio con l'errore resta.
Ho svitato il tappo. C'era poca schiuma nel vano della pompa ma, a parte questo, era libero ed è uscita davvero poca acqua. Ho richiuso e riavviato il ciclo di scarico. Stesso comportamento: prova a scaricare, si sente un rumore tipo un colpo, si mette a lampeggiare mentre la pompa resta in funzione ancora per un po' (ho aperto il tappo e guardato la girante).
Idee?
Modificato: da lorrendo
Link al commento
Stefano Dalmo
Cerca di individuare dove avviene il colpo
Link al commento
Anche col coperchio posteriore smontato non si capisce. Può essere il pressostato?
Link al commento
Link al commento
Ho smontato di nuovo il manicotto. L'ho pulito di nuovo come ho potuto con acqua corrente e usando un vecchio spazzolino. La sfera è a posto e senza fori. Non esce dal manicotto, è troppo grande. Già che c'ero ho fatto una foto alla serpentina ed è messa decisamente male... ma prima voglio risolvere il problema del blocco.
Ad ogni modo dopo aver rimontato il manicotto ho mandato un ciclo ed è andato a buon fine. Non mi illudo di aver risolto niente però... è andato per più di un mese prima di bloccarsi e, a parte una veloce pulizia, non ho fatto nessun intervento che potesse essere risolutore.
Al prossimo capitolo!
Link al commento
Quella sfera sarà pure entrata, quindi si può levare. 😉
Vabbè, vediamo intanto quanto dura. 🙂
Link al commento
  • 4 months later...
L'ultima è che si blocca sempre se imposto un lavaggio cotone molto sporchi e invece termina col programma più breve (65' invece di 105'). Eppure le fasi sono le stesse: lavaggio, risciacqui, centrifughe intermedie e finali. Idee?
Link al commento
Dato che sono trascorsi dei mesi,   proverei come si comporta con lo scarico libero dentro il Lavello .
Come accennato all' inizio, il Ciclo "molto sporchi", lavora ad una Temperatura superiore per più tempo .
 Parte della sporcizia accumulatasi in passato,  può tornare in circolazione e potrebbe interferire con la Trappola dell ' Aria e il tubicino che va al Pressostato .
Buona giornata !
Link al commento
