Caldaia o climatizzatore o ibrido ?
Buongiorno,
dovrei sostituire la caldaia Biase da KW 24, impianto con termosifoni in ghisa , appartamento all’ultimo piano senza capotto, 120 mq  altezza stanze h 2.70 che non mi consentono di effettuarlo .
Sono incerto se limitarmi alla sola sostituzione con una a condensazione Bosch- Imergas oppure  optare per i climatizzatori ad alta efficienza Mitsubishi - Daikin anche per il riscaldamento o per un sistema ibrido, abito a Bari e la temperatura difficilmente scendo sotto i 5 °.
Attualmente la caldaia riscalda bene tutto l’appartamento ad eccezione del salone di circa 50 mq. problema che vorrei risolvere
Da ignorante credo che la soluzione semplice e forse  migliore sarebbe quella di sostituire la caldaia e nel salone dove probabilmente i radiatori sono stati sotto dimensionati , integrando  con il climatizzatore per il riscaldamento .
Voi cosa fareste o avete fatto ? Accetto consigli .
Grazie.
se in estate diventa un forno io penserei al climatizzatore che lo sfrutti di più.
ma la caldaia la devi cambiare comunque?
La caldaia una Biasi ha 23 anni è comincia a dare fastidi , ho già cambiato la valvola a tre vie e scambiatore  e poi credo sia l'ultimo anno per l'incentivo - 65% .
Il climatizzatore oltre che per l'estate mi serve per l'inverno nel soggiorno .
Grazie.
