Collegamento Macchine - PRESE-SPINE CON CAVI IN ARIA
CIA A TUTTI, non riesco a trovare nessun indicazione che riguardi il corretto collegamento di macchine di produzione alle linee dello stabilimento. Noi in fabbrica usiamo delle blindosbarra ataccate sui muri, dove con delle cassette apposite dotate di fusibili usciamo direttamente con i cavi per l'allacciamento della macchina per quelle a postazione fissa, mentre per quelle macchine con la frequente necessita di doverle spostare le dotiamo di una presa-spina intermedia.
Questo sistema è corretto ??
ci sono altre alternative per le macchine con esigenze simili ?
ciao, a dopo per i chiarimenti
  • 3 weeks later...
Negli stabilimenti che accolgono i quadri power center
o di distribuzione che costruiamo l'uso delle blindosbarre
per la distribuzione elettrica è piuttosto comune
visto che le sbarre rigide portano assai piu corrente dei cavi
e ormai a quanto mi dicono si installano agevolmente.A noi
capita di montare sul quadro le teste dei blindo
(qualche volta il condotto lo costruiamo e certifichiamo noi
quasi sempre è acquistato dai clienti presso le varie Graziadio
Zucchini, Pogliano)che arrivano
dai trafo mentre gli installatori nostri clienti posano
le blindosbarre di distribuzione che partendo dal quadro
vengono utilizzate come circuiti dorsali predisposte per le
varie derivazioni, i box di derivazione sono equipaggiati
di solito con fusibili, non lo sono nel caso di derivazioni
piu corte di 3 metri o se piu lunghe costituite con cavo di
sezione tale che puo essere protetto dal cortocircuito dall'interruttore
del quadro che protegge anche la blindosbarra
. Le discese verso le utenze che spesso
sono appunto macchine avviene con condutture in tubo rigido
con scatole rompitratta. Questa è la pratica di installazione
che mi è sempre stata data a vedere
GRAZIE della risposta, noi non abbiamo mai considerato la canalizzazioni rigide perchè ( a parte la macchina principale) le spostiamo spesso, a seconda del tipo di produzione. come regola interna c'è da considerare che cavi in terra o al di sotto dei 5cm non possono stare perciò siamo costretti ad avere dei collegamenti aerei anche di 5-6 metri per il collegamento dalla cassetta blindo al quadro generale macchina.
ciao
