Continuità tra un conduttore della Fase e quello del Neutro
Ciao, per concedermi un Natale diverso dal solito, ho aperto un paio di scatole dell'impianto elettrico in quanto dovrei sostituire alcune vecchie prese con quelle a due moduli universali.
Ho disarmato quindi il contatore in entrata abitazione, poi avendo esigenza di verificare anche i contatti interni di un interruttore bipolare, mi sonoa ccorta che tra il cavo della Fase e quello del Neutro (in entrambe le diverse scatole) il multimetro mi indica che c'è continuità (18 ohm).
Ok, sono passati alcuni anni da quando sistemavo l'impianto elettrico di casa, ma non dovrebbero essere su due percorsi isolati tra loro la F e il N?
Forse lo sarebbero, se nessun utilizzatore fosse collegato ad essi? Oppure c'è qualche problema sul mio impianto?
Se fosse normale, c'è una spiegazione in merito?
Ecco  , lo hai detto.
Grazie Stefano.
Immaginavo che fosse così, anche se devo dedurre che SOLO ALCUNI utilizzatori hanno una continuità tra F e N. Infatti ho provato ad esempio il caminetto a pellet, e non ottengo nessuna continuità tra F e N del suo circuito.
Evidentemente però vi saranno in casa altri utilizzatori che hanno continuità provando col cicalino tra F e N del loro circuito.
Non è continuità ,  se ci fosse continuità ci sarebbe un corto , ma un valore resistivo .
Ok grazie. Mi ha scombussolata la funzione continuità del multimetro che suona se provo tra N e F.
Come non detto, l'avevo già chiesto. Sono passati solo 4 anni e mezzo. Ho la memoria corta!
Figuraccia di natale!
