Fabio Distante Inserito: 26 dicembre 2023 Segnala Inserito: 26 dicembre 2023 Ciao a tutti ,ho un hd ssd che stranamente da qualche giorno una volta salvati i file nella sottocartella e tolto l'hd dal pc e rimesso nuovamente quei file non esistono,mi dice cartella vuota.Se invece salvo i file nella root principale rimangono,cosa potrebbe essere successo?
Adelino Rossi Inserita: 26 dicembre 2023 Segnala Inserita: 26 dicembre 2023 Fai una prova e un controllo. Con esplora risorse controlla gli attributi della cartella in cui credi di salvare i file, potrebbe essere una cartella nascosta. Altra prova, sempre con esplora risorse controlla lo spazio libero dell'SSD, poi salva una certa quantità di file sull'SSD, quindi ricontrolla lo spazio libero, se il volume di spazio libero si è ridotto della quantità di file salvati allora significa che i file da qualche parte dell'SSD devono essere finiti, se lo spazio libero è rimasto lo stesso allora significa che il trasferimento fisico dei file non è avvenuto e hai altri problemi.
