Informazioni mtd
Ciao a tutti .avevo un dubbio ho un impianto fotovoltaico da 6 kw ora il massimo che riesce a raggiungere sono 5,5kw. Come generale ho al momento  un mtd da 20 amp lo volevo sostituire volevo un consiglio se metterlo da 25 o 32 amp .grazie mille.
Sgancia ogni tanto in pieno sole ?   Come mai era stato messo solo un 20 ?  Nella posizione in cui è  ,  i cavi sono di adeguata sezione ? Esiste un progetto e/o una dichiarazione di conformità?  Cosa era stato previsto ?
Il 20 amp era stato montato precedentemente .
ok, ma vuoi cambiarlo perchè sgancia? è il generale di casa o quello che arriva dalla linea dell'inverter?
se ti hanno messo quello o non ne avevano altri o i cavi posati non permettono di andare oltre.
se magari descrivi meglio lo stato di fatto sarebbe meglio..
anche perchè dal titolo sembra che il problema sia un altro..
Ciao reka no è il generale di casa ,avevo pensato di cambiarlo perché penso che da 20 amp visto che ora con il fotovoltaico arrivano maggiori kw fosse limitato e potrei avere magari qualche distacco potendo usare questa energia in più rispetto a prima.il cavo che arriva dal contatore e di 6 mm.
arriva dal contatore e dal fotovoltaico immagino.
che potenza di ocntratto hai?
ipotizzando di sfruttare tutta la potenza a disposizione diventa scarso anche il 6mmq.
quindi va valutato il tutto nel suo complesso non basta dire "cambio mtd".
O
Modificato: da Alexande82
che in inverno dei 6kWp facciano 5,5 è normale..
con un contratto da 3kW e 6kWp di fotovoltaico la tratta comune a contatore e inverter dovrebbe essere dimensionata per i 10kW se vuoi sfruttare al massimo o per i6kW per essere rimanere in sicurezza. Chiaramente le protezione magnetotermiche vanno scelte in base all'uso delle linee ma devono essere coordinate con esse.
quindi servirebbe sapere anche che magnetotermici e differenziali ci sono in partenza al di fuori del quadro.
Grazie reka la linea tra contatore e inverter e da 6 mm la linea tra contatore e quadro elettrico in casa e sempre da 6 invece i magnetoternici  per la linea inverter sono da 32 amp il mtd che c'è  nel quadro casa e da 20 amp perché era stato montato molto prima del fotovoltaico.
diciamo che con un 20A non arrivi a sfruttare 5kW, potresti passare ad un C32 se vuoi sfruttare al massimo il FV, ma anche un C25 potrebbe andare bene.
ma in partenza al contatore non c'è altro? quanto sono lunghe le linee da 6mq^?
Saranno lunghe circa 15 metri fra contatore e inverter  e fra contatore e quadro elettrico.
