ICHNUSA Inserito: 19 giugno 2004 Segnala Inserito: 19 giugno 2004 Ho scritto un programmino semplice semplice (copiato dal manuale) per vedere se la funzione CTBL viene eseguita, ma le subroutin che dovrebbero partire non partono (facendo il monitoraggio del contatore si vede benissimo che è attivo)! Come mai? il contatore è stato settato (DM6642 -> 0114), le funzioni estese le ho trasferite al PLC! Bho!Grazie a chiunque sarà in grado di rispondere, e non!!!
ICHNUSA Inserita: 21 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2004 Dimenticavo il PLC è un CPM2A
edogol Inserita: 23 giugno 2004 Segnala Inserita: 23 giugno 2004 (modificato) Probabilmente hai sbagliato qualche parametro nella tabella della CTBL e quindi l'istruzione non viene eseguita. Ricontrolla i valori, senza fidarti troppo di quelli scritti negli esempi del manuale che a volte sono sbagliati... Ciao! Modificato: 23 giugno 2004 da edogol
ICHNUSA Inserita: 25 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2004 Mmmhhh, ho controllato ma mi sembra tutto regolareLa funzione CTBL è cosi settata (con il bit di primo ciclo 25315): Specificatore di porta 000 (contatore veloce) Indicazione della modalità 001 (Registra la tabella e perte il confronto) Canale iniziale DM0100La tabella la setto direttamente col cx programmer da memoria -> Trasferisci PLC e monitorando si vede che i dati ci sonoNel Dm0100 -> limite inferiorere parte meno significativaNel Dm0101 -> limite inferiorere parte più significativaNel Dm0102 -> limite superiore parte meno significativaNel Dm0103 -> limite superiore parte più significativaNel Dm0104 -> Numero subroutin 0041Tutto questo per gli intervalli utilizzati (con valori opportunamente cambiati ), altrimenti 0000 per i dati e ffff per indicare la subroutine, per un totale di 8 volte!!Ed in teoria appena capita nell'intervallo dovrebbe scattare la subroutine, es incrementa dm0000, ed invece niente la oltrepassa senza incrementare.Praticamente l'esempio è uguale a quello di pag 57 del manuale di programmazione!
edogol Inserita: 25 giugno 2004 Segnala Inserita: 25 giugno 2004 Per prima cosa devi essere sicuro che la CTBL venga eseguita. Utilizza il flag di errore 255.03 subito dopo la CTBL (in parallelo ad essa) e in serie al 255.03 metti una SET di un bit. Se vedi quel bit a 1 significa che l'istruzione non viene eseguita. Quindi....:I valori nella tabella sono in BCD? Sei sicuro di avere completato tutti e 8 i range? Se lavori a target anzichè a range, funziona? Non è che hai messo la chiocciola sulla CTBL (con il bit di prima scansione e la chiocciola l'istruzione non verrebbe mai eseguita!!) Io ho usato molte volte la CTBL e proprio su PLC piccolini e alla fine gira e rigira, se avevo problemi era una di queste cose... per quanto mi sembrasse impossibile!! Ciao.
loref Inserita: 26 giugno 2004 Segnala Inserita: 26 giugno 2004 Ti invio in allegato un esempio sulla CTBL per un CPM2ALorenzo
omar Inserita: 28 giugno 2004 Segnala Inserita: 28 giugno 2004 Non mi ricordo per il CPM2A ma sono sicuro che vale per il CJ1M se si utilizza il flag di reset sw dell'HSC la CTBL va richiamata dopo ogni reset con il fronte di discesa del reset stesso.Saluti
ICHNUSA Inserita: 8 luglio 2004 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2004 Scusate, ma non ho avuto molto tempo per provare le varie soluzioni!Comunque, se uso la ctbl a target funziona! Se la uso a range no, perche se metto subito dopo, come dice edogol, La serie del flag di errore e il set di un bit, in parallelo alla ctbl il bit si setta e segna errore!!!!Come mai? E poi in BCD il numero ffff per le rutin che non uso non me lo fa mettere!!!Mah?!?!Grazie
edogol Inserita: 14 luglio 2004 Segnala Inserita: 14 luglio 2004 I valori BCD sono da mettere per il valore di conteggio, mentre le FFFF vanno bene per le subroutine che non usi.Hai già provato a costruire una tabella con un unico range e le FFFF per le altre sette subroutine?Ciao
