Dimensinamento Cavi Alimentazione
devo alimentare una macchina che assorbe 35kw la in funzione ne assorbe cica 20 - 25 una linea da 35 mm va bene la distanza sara all'circa 50 metri grazie
Con i pochi dati che dai ... :( provo ad ipotizzare il tipo di posa , il tipo di cavo che devi utilizzare e tengo conto dei 35 kW max .
diciamo che per una posa in tubo a vista , con un cavo 4x25 tipo FG7OR per 50 metri di linea ottieni al massimo una caduta di tensione pari all' 1 % ... quindi direi che il 35 è più che abbondante .
Ovviamente o supposto una alimentazione trifase + neutro .
Se vuoi un parere più mirato devi fornire TUTTI i dati in tuo possesso !
tipo di cavo 4x35 tipo FG7OR passa in canala, come fai x calcolare la misura del cavo
Con il programma che uso mi ritrovo questi risultati
Nome impianto: Macchina da 35 KW
Tipo di circuito: Trifase in ca
Tensione di esercizio: 400 V
Frequenza di rete: 50
Fattore di potenza: 0.8
Stato del neutro: Distribuito
Tipo di conduttore: Multipolare
Tipo di cavo selezionato: FG7(O)R 0.6/1 KV
Lunghezza cavo: 50 m
Temperatura ambiente: 30 °C
Sezione conduttore (S): 35.0 mm²
Portata conduttore (*): 128.0 A
Fattore di correzione K1 = 1.000
Fattore di correzione K2 = 1.000
Fattore di correzione totale = 1.0
Portata conduttore/i (Iz): 128.0 A
Temperatura di funzionamento: 44.603°C
Caduta di tensione perc. (T=Tf): 0.684 %
Corrente di impiego (Ib): 63.14768569261531 A
Potenza attiva (P): 35.0 KW
Potenza reattiva (Q): 26.249 KVAR
Potenza apparente (A): 43.749 KVA
Temperatura Max di funzionamento: 90.0°C
Temperatura Max di cortocircuito: 250.0°C
Resistenza di fase a 20°C: 25.714 Ohm/Km
Reattanza di fase a 20°C: 3.914 Ohm/Km
Energia specifica passante (I²t): 25.05 (KA)²s
Corrente massima di cc: 15.827 KA
(*) Riferimento Tabella UNEL 35024
Prova a vedere se e' scaricabile a questo link dopo esserti registrato -link-
