Differenziale salta
Salve,
ho installato delle nuove pompe di calore/climatizzatore Daiking, a distanza di 1 mese mi accade che se ho attivo l'interruttore bipolare della pompa di calore (solo su 1 dei 3 nuovi) mi stacca il differenziale generale (Bticino GA8813A32).
Scollegando tutti gli elettrodomestici, ho verificato che vanno in conflitto con la linea delle prese dove sono collegate lavastoviglie, asciugatrice e lavatrice. Questo accade anche se gli elettrodomestici sono spenti ma collegati alle prese.
Quindi al momento devo mettere su 0 l'interruttore bipolare della linea degli elettrodomestici se mi serve il clima, oppure, se mi servono gli elettrodomestici, devo mettere su 0 l'interruttore bipolare del clima.
Ho verificato singolarmente tutti gli apparati e non ho dispersioni.
Cosa può essere?
hai un solo differenziale?
come le hai verificare le dispersioni? un impianto a dispersione zero non credo esista
Nel 99,9  % dei casi se un Differenziale scatta significa che funziona !
Ed ha rilevato una "Anomalia"  .
Spesso l' Anomalia è  " che tutto l' Impianto ha un solo Differenziale" !
Nel caso in esame, ho l' impressione che nessuno abbia fatto "i conti della Serva" .
Ma si sono fatti "conti senza l' Oste", allacciando a più riprese ulteriori Elettrodomestici .
Sicuramente lo Scatto avviene per Somma di tante piccole Dispersioni, altrimenti avresti
trovato un ' Apparecchiatura o una Linea guasta .
Gli Elettrodomestici se collegati alle Prese, non sono spenti, ma in Stand-by, quindi presentano:
- un certo Consumo residuo
-  una Corrente Dispersa dovuta ai Filtri di Rete montati all' arrivo del Cordone di Alimentazione
Ogni Filtro di suo disperde in media 2mA anche se i Carichi non vengono accesi .
In più alcuni Grandi Elettrodomestici dotati di Resistenze Corazzate  presentano una Dispersione
aggiuntiva se il Cablaggio interno non è coordinato con la Polarità Fase - Neutro .
Specialmente Forno ed Asciugatrice a Resistenze che hanno più Elementi Riscaldanti, entrambi
in Stand-by con Fase e Neutro al contrario, farebbero lavorare il relativo Differenziale in
"Area di Scatto", a rischio sgancio .
La logica conseguenza, per assicurare la Continuità del Servizio, è distribuire tra più Differenziali
o MagnetoTermiciDifferenziali le varie Linee che si dipartono dal Centralino; ad esempio :
- il primo per Luce,
- il secondo per Prese Prioritarie di Congelatore, Frigo, Allarme, Modem etc,
- il terzo per Clima / Pompa di calore,
- i successivi per i Grandi Elettrodomestici .
Buona notte !
P. S. : [ ho spiegato in precedenti Discussioni come ispezionare l' Impianto .
La Corrente Dispersa è  Alternata con una forte componente Capacitiva, perciò le misure
tramite Tester non sono esaustive  .]
Modificato: da piergius
Ortografia
¿ Ma  scatta anche se le altre 2 non sono alimentate ?
Quanto ho già detto per gli altri Elettrodomestici vale anche per la Macchina in oggetto .
¿ Hai controllato se  la Polarità Fase - Neutro in ingresso fosse al contrario ?
Se ne hai più esemplari puoi confrontare .
Buona giornata !
Impaginazione
