ELEL65 Inserito: 21 settembre 2004 Segnala Inserito: 21 settembre 2004 Salve a tutti.Premetto che sono un semplice programmatore di PLC e quindi ammetto la mia ignoranza su ciò che sto per chiedere.Analizzando diversi schemi elettrici di macchine automatiche, ho notato che alcuni collegano un capo del secondario di un trasformatore alla carcassa del trasformatore stesso, e quindi a terra. Lo stesso discorso per alimentatori in corrente continua, e cioè il polo negativo alla carcassa dell'alimentatore e quindi a terra.Vi chiedo: Qual'è il collegamento corretto? Questo tipo di collegamento è sempre valido qualunque sia la tensione ai capi del secondario? Esiste una normativa dove posso studiarmi il problema?Grazie.ELEL65
Claudio Monti Inserita: 21 settembre 2004 Segnala Inserita: 21 settembre 2004 E' una cosa di cui si e' gia' parlato...comunque e' corretto fare questo collegamento, anzi la norma 60204-1 la richiede espressamente per evitare gli avvii intempestivi e non voluti.La maniera piu' corretta e' quella di portare un capo del secondario direttamente alla barra equipotenziale (e non al morsetto di terra del trasfo - anche se puo' essere la stessa cosa), in modo da facilitare la ricerca guasti.La norma dice di collegare a terra il capo del secondario sul quale sono collegate direttamente tutti i comuni delle bobine degli attuatori e di proteggere l'altro capo del secondario.Un guasto a terra a monte della bobina non ne provoca l'avviamento, altresi' provoca un cc quando il comando e' voluto facendo saltare la protezione.So di non essere stato tanto chiaro... scusami
Avalon Inserita: 21 settembre 2004 Segnala Inserita: 21 settembre 2004 Un guasto a terra a monte della bobina non ne provoca l'avviamento, altresi' provoca un cc quando il comando e' voluto facendo saltare la protezione.Mi interessa questo argomento... puoi essere un pokino + kiaro o fare un disegnino? Grazie...un saluto a tutti
Avalon Inserita: 22 settembre 2004 Segnala Inserita: 22 settembre 2004 GrazieMa il secondario va collegato a terra solo nelle macchine o anche nei quadri elettrici?e se il trasformatore è di isolamento?Ciao a tutti...
