Errore inceppamento carta epson WF2510
Buonasera, volevo chiedere se a qualcuno è capitato un problema simile. Ho una stampante epson WF2510 e a seguito di inceppamento e liberata dal foglio ha incominciato già all'accensione,  a darmi il messaggio di carta inceppata. Ovviamente ho verificato e nulla. Inoltre prendendo spunto da alcuni tutorial, l'ho smontata e verificato il funzionamento del sensore, posto dietro. E tutto ok, sensore in sede e funzionante nella sua mobilità.  Inoltre con wicreset ho fatto il report diagnostica. Tra i problemi riscontrati, mi dava: 0x50 home position seeking error. Paper jam or foreign object. Deformation. Mechanism overload. motor failure. 0x80 circuit error or blowout of a fuse. Cosa mi consigliate?  grazie
Dipende; se la stampante è in garanzia portalaallaepson, altrimenti gettala.
Purtroppo sono le belle idee che hanno i produttori di stampanti: le vendono a poco, poi ti chiedono spropositi per inchiostri e toner, ed alla fine sono programmate per smettere di funzionare alla prinma occasione.
secondo me quegli errori sono memorizzati..
non esiste un modo per fare un hard-reset?
per il resto la penso come Livio
Concordo pienamente, se in garanzia falla riparare, altrimenti prendine una nuova che è più conveniente.
C'è da dire che se era in garanzia, avendola aperta è decaduta.
