Tharros Inserito: 28 dicembre 2023 Segnala Share Inserito: 28 dicembre 2023 Buongiorno. Mi chiamo Sandro e ho appena acquistato una lavatrice hotpoint ariston da 8kg, 1400 giri, classe energetica A. Fatta la prima accensione con un lavaggio a vuoto come indicato dal manuale, sembra tutto ok. Primo lavaggio rapido da 30 minuti vero con tre/quattro kg di bucato sembra andare tutto bene. Invece dopo avere fatto il carico dell’acqua (regolarmente avvenuto controllando cestello e vaschetta dei detersivi) si avvia ma dopo circa 4 minuti si accende la spia di segnalazione di mancato carico acqua (rubinetto rosso lampeggiante sul display). L’acqua c’è, la pressione è forte però segnala mancanza di carico acqua. Devo andare subito in assistenza? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 28 dicembre 2023 Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2023 Non potendola aprire essendo in garanzia, l'unica cosa che puoi fare è controllare che arrivi acqua a sufficienza e che scarichi bene. Il filtro sull'elettrovalvola, dove va avvitato il tubo di carico, è pulito? Controlla lì e sulle guarnizioni del tubo, dove potrebbe esserci una retina e se non lo hai già fatto svita il tubo di carico dall'elettrovalvola e vedi se esce abbastanza acqua Poi per scrupolo prova ad eseguire un ciclo di lavaggio col tubo di scarico messo direttamente nel lavandino o in un secchio Se il problema non dovesse scomparire, purtroppo dovrai chiamare l'assistenza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
