ue49mu6120kxzt nessun segnale di vita
Buongiorno vi scrivo poichè la mia tv Samsung ue49mu6120kxzt non da più alcun segnale di vita, non si accende neanche il led rosso di standby. Ho provato a verificare la scheda di alimentazione escludendo la main board e ho visto che il pannello viene alimentato. Qualcuno ha avuto esperienze simili grazie.
quindi ci sono buone probabilità che il guasto sia sulla main
Se misuri corto circuito sulla linea di alimentazione di 12V con il connettore dell'alimentatore connesso alla mainboard sostituisci quest'ultima.
Se la main è siglata BN41-02568A ed i 13v sono presenti quando la main e sconnessa dalla PSU mentre scendono a 9v quando le 2 schede sono collegate, allora riprogrammare  IC1604 W25Q40 sulla Main Board che si trova sotto il dissipatore del uP.
Grazie a tutti il guasto è sulla main, per fortuna ne ho trovata una esattamente uguale e l'ho sostituita, proverò a ripristinare anche l'altra in modo da averne una di backup . La cosa che mi aveva fatto pendere per la scheda di alimentazione è che la tv è stata spenta normalmente e lasciata in standby.
Modificato: da s.digennaro
Quote
Questo non significa nulla.
